Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:04
Доброго времени суток. Про данную платформу уже писали не однократно. Читал.
В общем принесли залитыш. Вычистил, гниль поменял, питания все поднялись. Пост сразу 55.
Снял распаянное ОЗУ(под некоторыми были окислы), перекинул страпы, прошил биос. Тот же пост 55.
Варианты со страпами пробовал разные, биосы шил как инженерные, так и с сайта.
Хочу попробовать модифицировать, как описано тут(http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31899) но где найти похожий биос под эту платформу, без распаянной памяти? Пните, плиз в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:18
вот попробуй этот лично проверял работала на распаенной памяти.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отключил вроде, попробуй
---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ----------
Или так, хз как правильно, первый раз делаю, извини уж что экспериментирую на твоём аппарате :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:55
x555 RAM ОЗУ.zip [3.18 МБ]
Действительно, с данной прошивкой картинка пошла!
Проверять остальное буду уже завтра) Спасибо!
Вторую прошивку тоже проверю, отпишусь позже
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:32
25Q64FVSIQ_clearME.rar [3.11 МБ]
С этой прошивкой (нижней) тоже картинка есть. Но ни с первой, ни второй, ни третьей дискретная видямба не видится. Ну и соответственно кулер молотит на постоянку. Возможно, ещё и видеочипу тапки, продолжаю разбираться. И всё же, из каких прошивок и чем BIOS собирали?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Выложи свою родную, вечером попробую. Делалось через AMIBCP, дамп исходный с форума взял.
Есть ещё вариант видик через прошивку отключить, если он всё же издох, кулер молотить не должен при этом. Тоже надо попробовать, раньше не делал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:48
Питание видеочипа есть? Должно быть 0.8-1.2в.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:19
PL8502 0.8V, на видеопамяти 1.35V
Родная прошивка не сохранилась, до меня ещё паянная была.
На стикере X555Ld, обычно такую же с оффсайта склеиваю и заливаю.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 15:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда думаю дело не в прошивке, я ничего кроме ОЗУ там не менял.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 02:52
Жаль, но клиент не готов платить ещё и за видеочип, отдал без ремонта.
За то разобрался с этой платформой по отключению памяти и колупании BIOS'а :co_ol:
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти
dtvog
13
4500
15 фев 2024, 14:07
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LN (X751LD r2.0) Конфигурация/отключение распаянной памяти
Mardekai
14 июл 2019, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501u (k501uw rev 2.0) отключение распаянной памяти
Dmity
07 сен 2018, 11:18
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15API (NMC511 rev 1.0) Отключение распаянной памяти
SemSever
11 янв 2022, 12:52
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15isk (BIWP4/P5 LA-D562P rev. 1.0) Отключение распаянной памяти
dmitriy555
24 янв 2022, 19:21
Александрvvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
