AndreyZagr писал(а):
Если с разорванной перемычкой дежурные напряжения есть, но при это не держат даже 40 ма - первым делом проверять заменой мосфеты дежурки, затем если не поможет - саму шимку
Так-то оно так.
Только меня смущает тот факт, что ВСЯ плата при подаче питания но без включения, должна потреблять 10-15 mA. А то и того меньше.
А тут только в сторону "севера" тянется 40 mA.
