Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: K73E (K73SD rev 2.3) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:31
На универсальном БП не правильно вставили разъём и на входе ноута получилась переполюсовка.
Чарджер и его питание починил. VIN в систеу пошёл.
Но дежурки нет.
На rt8206 тишина. Нет ни +3, ни +5 вольт.
Проблема с 3 вольтами.
Снимаю перемычку JPR106, что пускает 3 вольта дальше в систему (+3VSUS), шим начинает работать.
Начинает выдавать +3 и +5.
Но по отсоединённой линии КЗ нет.
Мультиметр показывает 8.8 кОм
От ЛБП в этой линии потребление 43 mA.
Хелп, плз.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 47 секунд: ----------
Неприятность прячется за перемычкой JP2702.
Север?
 Заголовок сообщения: Re: K73E (K73SD rev 2.3) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 18:59
Kenner
Если с разорванной перемычкой дежурные напряжения есть, но при это не держат даже 40 ма - первым делом проверять заменой мосфеты дежурки, затем если не поможет - саму шимку
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 09:23
Так-то оно так.
Только меня смущает тот факт, что ВСЯ плата при подаче питания но без включения, должна потреблять 10-15 mA. А то и того меньше.
А тут только в сторону "севера" тянется 40 mA.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73e (k73sd rev 2.3) номинал резистора
youngwar
16 мар 2017, 12:47
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73E (Asus K73SD rev. 2.3) Не работает часть клавиатуры
Maloy_001
01 дек 2017, 15:31
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора
Voffka212
20 фев 2020, 17:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки.
yaklim
1763
10 фев 2022, 00:08
yaklim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 11:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, ka1niks и гости: 152
