Текущее время: 25 сен 2024, 18:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
AzAtom
Заголовок сообщения: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор Добавлено: 14 окт 2012, 13:05 |
Зарегистрирован: 14 окт 2012, 12:50 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 9 Откуда: Maykop
Добрый день. ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор. Другого аккумулятора (или ноута) на пробу нет, поэтому, не смог проверить конкретнее. При включении в сеть индикатор батареи моргает оранжевым. По инструкции это означает менее 5% заряда. В таком состоянии находится всё время. При этом, сам ноутбук от сети нормально включается и работает. Почитал тему viewtopic.php?f=40&t=7771, посмотрел схему, но у 1015 плата совсем другая, поэтому, не разобрался. У разъема питания стоит сборка полевых транзисторов, они целые, вроде (на КЗ не звонятся), но открытые всё время при подключении питания. Где посмотреть? Схемой поделитесь, если есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор Добавлено: 14 окт 2012, 19:47 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
AzAtom писал(а): 23,32 - 0 Вольт Мультиконтроллер не включает режим зарядки. Возможные причины: Мультику не "нравиться" АКБ Он не получает сигналы AC_OK(73) или/и BAT_IN(75) Слетела прошивка BIOS
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор Добавлено: 15 окт 2012, 12:07 |
AzAtom писал(а): Далее по схеме BAT_IN идёт с батареи, верно? А не BAT_IN# с третьего вывода АКБ идёт? Между BAT_IN и BAT_IN# должен быть инвертор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор Добавлено: 22 окт 2012, 07:40 |
AzAtom писал(а): При подключении батареи падает до 0 Вольт и контроллер как бы начинает зарядку. Как это выглядит на плате? Мультиконтроллер включает ШИМ чарджера или какие-то другие признаки?
AzAtom
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор Добавлено: 22 окт 2012, 10:19 |
siberian Как это выглядит на плате? Мультиконтроллер включает ШИМ чарджера или какие-то другие признаки? На выводе 75 (BAT_IN) мультиконтроллера KB3310QF при подключении батареи появляется напряжение 1,6 В, хотя, инвертор, формирующий его, питается от 3,3 В. А, всё верно, у инвертора открытый сток. На выводе 104 (CHG_EN#) мультиконтроллера с батареей и без неё 3,2 Вольт. Какой ещё сигнал посмотреть? BAT_LEARN что делает? Каким сигналом включается зарядник MB39A132?
s_saska Пробовал. Сами банки были совсем в 0 (Вольт). Я их подзарядил 0,5 А минут 10, напряжение дошло до 9,5, но ни заряд не начался от ноута, и сам ноут не пытался включиться от батарей.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор Добавлено: 22 окт 2012, 10:40 |
AzAtom писал(а): Каким сигналом включается зарядник MB39A132? Нулём на выводе 104 (CHG_EN#) мультиконтроллера. AzAtom писал(а): На выводе 75 (BAT_IN) мультиконтроллера KB3310QF при подключении батареи появляется напряжение 1,6 В Или ключ "течёт" или вход мультика...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор Добавлено: 22 окт 2012, 14:13 |
AzAtom писал(а): CHG_EN# всё равно в 1. BIOS шили?
AzAtom
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор Добавлено: 22 окт 2012, 15:31 |
siberian писал(а): BIOS шили? Нет. Шить мультиконтроллер или системный BIOS? Где про это нормально можно почитать? Есть смысл сначала поставить рабочую батарею? Может ли ноут спалить её?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор Добавлено: 22 окт 2012, 15:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 291.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
AzAtom писал(а): Шить мультиконтроллер или системный BIOS? Шейте биос, если есть флешка на мульт, то и её, но в этой модели вроде только биосная флешка. Подкинуть рабочую АКБ нужно было в самом начале.
AzAtom
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор Добавлено: 27 окт 2012, 18:25 |
Батареи нет в ближайших магазинах. Т.е., заказывать на свой риск только. Ещё вопрос перед заказом батареи и шитьём биоса. Подключаю батарею к источнику питания к + и - соответственно. В первый раз не заметил этого, а сейчас получается так. Источник 6 В, амперметр показывает периодически (около 1 сек) пульсирующий ток до 0,5 А. При этом, напряжение на батарее колеблется между 8 В при 0 А и 5 В при 0,5 А. При этом, в батарее рядом с разъемом что-то сильно греется. При повышении напряжения до 8-9 В ток становится постоянным около 0,6 А и не пульсирует. Это всё нормально? При отключении внешнего источника батарея ничего не выдаёт.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, darutis, DenB, dm_efremov, Gaaraxak, Haik, koko, merlin, mixa29, rushouse34, UnnDean и гости: 14 |
