Текущее время: 25 сен 2024, 18:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 13:05
Добрый день.
ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор. Другого аккумулятора (или ноута) на пробу нет, поэтому, не смог проверить конкретнее.
При включении в сеть индикатор батареи моргает оранжевым. По инструкции это означает менее 5% заряда. В таком состоянии находится всё время. При этом, сам ноутбук от сети нормально включается и работает.
Почитал тему viewtopic.php?f=40&t=7771, посмотрел схему, но у 1015 плата совсем другая, поэтому, не разобрался. У разъема питания стоит сборка полевых транзисторов, они целые, вроде (на КЗ не звонятся), но открытые всё время при подключении питания.
Где посмотреть?
Схемой поделитесь, если есть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 13:08
Что показывает AIDA64?
Какое напряжение на дросселе заряда АКБ (с и без АКБ)?
Какой стоит чарджер?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 14:16
В разделе "Электропитание":
Состояние батарей: 0% (Низкий уровень, Зарядка)
Полное время работы от батарей: Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей: Неизвестно
Свойства батареи:
Имя устройства: 1015PE
Производитель: ASUS
Идентификатор: ASUS1015PE0
Тип батареи: Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость: 63000 mWh
Ёмкость при полной зарядке: 57904 mWh
Напряжение батареи: 2,838 V
Степень изношенности: 8%
Скорость зарядки: 11 mW.
Я так понимаю, это самый ближний к контроллеру (маркировка 6R8)? 0 Вольт в обоих случаях. Измерял и при загруженной ОС и при выключенном ноуте. Где-то за минуту работы на дросселе напряжение накапливается до 0,5 Вольт и при подключении вольтметра падает до 0.
MB39A132
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 15:06
Какие напряжения на выводах MB39A132 - 24; 21; 23,32?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 15:07
Сколько на CTL1 (19) ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 15:27
siberian
21 - 1,33 Вольт.
23,32 - 0 Вольт.
24 - 18,5 (Напряжение питания от адаптера)
Ciber SLasH
CTL1 на схеме это 23 вывод, соединён с CTL2 (32 вывод). 19 вывод - CS - 0 Вольт.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 19:47
AzAtom писал(а):
23,32 - 0 Вольт
Мультиконтроллер не включает режим зарядки.
Возможные причины:
Мультику не "нравиться" АКБ
Он не получает сигналы AC_OK(73) или/и BAT_IN(75)
Слетела прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 21:29
siberian
Контроллер KB3310QF?
На 73 выводе 3,2 Вольт, на 75 выводе 0 Вольт.
Далее по схеме BAT_IN идёт с батареи, верно? По схеме на выводе батареи BAT_IN 0 Вольт, на выводах батареи B_SMBCLK1 и B_SMBDATA1 по 3 Вольт.
Я правильно понимаю, что контроллер в самой батарее умер?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 11:15
глянь чего творится на pq2 по схеме от 1005H, в момент подключения батарейки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 12:07
А не BAT_IN# с третьего вывода АКБ идёт? Между BAT_IN и BAT_IN# должен быть инвертор.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 04:43
s_saska
Самого Q2 не нашёл, а на выводе BAT и до и после включения батареи 0 Вольт и не дёргается.
siberian
Третий вывод батареи по схеме от 1005-го соединён с -, а здесь в 1015 он на - не звонится, но на нём 0 Вольт и с батареей и без неё. А на выводе 7 батареи без батареи около 2,5 Вольт. При подключении батареи падает до 0 Вольт и контроллер как бы начинает зарядку.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 06:49
может поможет.
недавно ковырял старенький A6J, там похожая проблема была, подтыкаеш батарейку он ее не заряжает, в аиде инфу по ней дает.
если батарейку зарядить от внешней зарядки, начинает заряжать и все работает, но если на нем ее-же разрядить, то заряжать уже и не пытается.
виноват был обрыв сигнала с pic "PRECHG"
попробуй свою батарейку толкнуть зарядником, проверить как себя банки чувствуют.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 07:40
Как это выглядит на плате? Мультиконтроллер включает ШИМ чарджера или какие-то другие признаки?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 10:19
siberian
На выводе 75 (BAT_IN) мультиконтроллера KB3310QF при подключении батареи появляется напряжение 1,6 В, хотя, инвертор, формирующий его, питается от 3,3 В. А, всё верно, у инвертора открытый сток.
На выводе 104 (CHG_EN#) мультиконтроллера с батареей и без неё 3,2 Вольт.
Какой ещё сигнал посмотреть?
BAT_LEARN что делает?
Каким сигналом включается зарядник MB39A132?
s_saska
Пробовал. Сами банки были совсем в 0 (Вольт). Я их подзарядил 0,5 А минут 10, напряжение дошло до 9,5, но ни заряд не начался от ноута, и сам ноут не пытался включиться от батарей.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 10:40
Нулём на выводе 104 (CHG_EN#) мультиконтроллера.
Или ключ "течёт" или вход мультика...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 11:20
siberian
Понял. Это вольтметр просадил. У него сопротивление 10 КОм/В, предел 10 В. Измерил на пределе 30 В, получил 2 В на выводах AC_OK (73) и BAT_IN (75). CHG_EN# всё равно в 1.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 14:13
BIOS шили?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 15:31
siberian писал(а):
BIOS шили?
Нет. Шить мультиконтроллер или системный BIOS? Где про это нормально можно почитать?
Есть смысл сначала поставить рабочую батарею? Может ли ноут спалить её?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 15:59
Шейте биос, если есть флешка на мульт, то и её, но в этой модели вроде только биосная флешка.
Подкинуть рабочую АКБ нужно было в самом начале.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 18:25
Батареи нет в ближайших магазинах. Т.е., заказывать на свой риск только.
Ещё вопрос перед заказом батареи и шитьём биоса. Подключаю батарею к источнику питания к + и - соответственно. В первый раз не заметил этого, а сейчас получается так. Источник 6 В, амперметр показывает периодически (около 1 сек) пульсирующий ток до 0,5 А. При этом, напряжение на батарее колеблется между 8 В при 0 А и 5 В при 0,5 А. При этом, в батарее рядом с разъемом что-то сильно греется. При повышении напряжения до 8-9 В ток становится постоянным около 0,6 А и не пульсирует. Это всё нормально? При отключении внешнего источника батарея ничего не выдаёт.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 20:24
Что-то мне подсказывает, что коли банки были в 0, то контроллер батареи уже заблокировался, не обменивается правильно и не дает мульту включить заряд. Подкидывайте исправную АКБ
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 22:55
А контроллер зарядки не менялся на новый\заведомо_рабочий ? Был такой аппарат и проблема решилась заменой контроллера заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 10:22
Проблема в контролере АКБ, или в самих элементах.(может и контролер целый. Для начала попробовать зарядить (отпаяные) элементы от внешнего источника.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Тоже самое написано в предыдущих сообщениях темы. Не нужно писать одно и тоже!
Сообщения набиваем после предупреждения?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC (1015PED) переодически вКлючаеться
djonik9393
28 ноя 2015, 10:06
ghjgecrflck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC (1201T rev 2.0) не заряжает аккумулятор
дядя Саша
10 авг 2015, 17:28
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-A681P (Не заряжается аккумулятор) Не заряжается аккумулятор
Alexez
09 май 2024, 23:06
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540L (asus x540lj) залитый. не заряжает аккумулятор
Ttk69
1601
28 янв 2021, 17:24
Dav-viper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, ALEX2023, darutis, den978, Flash_rec, Haik, koko, UnnDean и гости: 24
