Текущее время: 29 сен 2024, 08:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K54L нет изображения (K54L_HDMI REV 3.0)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 10:46
Здравствуйте. Принесли ноутбук с поломанным разъемом питания. По словам клиента, ноутбук у него работал нормально, пока зарядка не села. Я открыл ноутбук и оказалось, что там разъем был оторван + кусочек от платы, где был сам разъем питания согнут(ну, на соплях держался). Я выпрямил кусочек платы и временно замкнул оторванный выход ПЛЮС гнезда с плюсом на плате для проверки. Подключил Блок питания от ноутбука и там искры пошли и индикатор ВКЛЮЧЕНИЯ начали гореть. Затем я прочистил, гнездо и запаял. Собрал ноутбук, подключил его же блок и ОН САМ ПО СЕБЕ ЗАВЕЛСЯ, ВЕНТИЛЯТОР НАЧАЛ САМ ПО СЕБЕ КРУТИТЬСЯ, но изображения НЕТ. ИНДИКАТОРЫ ГОРЯТ, а именно LED6706(Индикатор питания), LED6705(На индикаторе изображен ЗАМОК с цифрой 1) , LED6704(На Индикаторе изображен ЗАМОК с буквой A).
А вот, когда подключал к плате аккумулятор, то АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА НЕТ
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L нет изображения (K54L_HDMI REV 3.0)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 10:50
Да, это нормальное поведение платы от Асус.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 10:55
сам-же пишеш, что зарядка села.
где вопрос, что делал, замеры где ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 12:33
Зарядку-то я подзярядил, но все равно нет изображения, хотя, по словам клиента, он играл на нем. На счет замер - ПОКА НОЛЬ. Где ДЕЖУРКА, что замерять - не могу пока разобраться :ny_tik: Не подскажете, если очень не трудно??
P.S. Я только начинающий, но не совсем БУМ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 14:01
описывай подробнее, дежурку искать ненадо т.к. мать включается и светит лампочками.
на кнопку реакция есть?
напряжения на всех дросселях поднимается?
напряжения на проце во время включения и через 5 сек, сколько?
состав материнки, схемы нет.
чего происходит на м\с биоса и на лпс?
скорей всего когда платы аккуратно выпрямлял, отвалилось чего нибудь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 17:05
Да, если кнопку оставлять нажатой, то он вырубается. И с кнопки тоже его можно запустить без проблем. А вот, если отсоединить питание и подключить, то СНОВА происходит автоматический ЗАПУСК. :-(
Завтра отпишусь. Ноут дома у меня.
Попробую достать с инета.
M/C и ЛПС не понял, если честно сказать :-(
Вроде бы таких повреждений нет, т.е. там нет других жизненно важных линий.
Отпишусь завтра, а сегодня ночью буду замерять. Спасибо, что помогаете всем. :-):
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 22:02
память вставили? =) Еще раз, у ноута нормальное поведение, ищите простейшие проблемы. Или уже отдайте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 02:47
всмысле на микосхеме биоса на шине LPC, осциллографом смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 09:31
Модератор
Модератор
Он по ходу не знает что такое LPC.
chulat
Почитайте этот пост - там в картинках есть и LPC.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:08
Этого не смогу сделать, потому что оборудования такового у меня нет
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
chulat
Уже прочел. Спасибо за инфо
---------- Добавлено спустя 28 минут 30 секунд: ----------
Насколько я понимаю, ДРОССЕЛЬ должен дать ПОЛНОЕ КЗ, но некоторые не дают(либо эти элементы не являются ими).
При включенном режиме
1). Маркировка 100 - расположен рядом с гнездом аккумулятора.
Напряжение : 0,5 В на оба конца.
2). Маркировка R36D 138S - расположен рядом с процессором
Напряжение : первый конец - 1,15 В, а второй - 1,01В
3). Маркировка R68 142 CS7 - расположен между процессором и сев.мостом
Напряжение : первый конец - 1,05 В, а второй - 8,38 В
4). Маркировка 1R00 1121F
Напряжение : первый конец - 1,33 В, а второй - 1,51 В
5). Маркировка R56 138 H44 - расположен между ОЗУ и процессором ближе к вентилятору.
Напряжение : 0 В на концах
6). Маркировка R2R 138S - расположен рядом со входом жесткого диска.
Напряжение : первый конец - 2,88 В, а второй - 3,37 В
7). Маркировка R2R 138S - он такой же, но расположен чуть ближе к разъему жесткого диска.
Напряжение : первый конец - 5,02 В, а второй - 4,93 В.
P.S.: На некоторых маркировках не могу распознать то ли 1, то ли буква I.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:57
встань тестером на питание проца "Напряжение : первый конец - 1,15 В, а второй - 1,01В"
и посмотри напряжение в момент включения и через 5 сек.
тоже самое без оперативки.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:28
Конечно, память вставлена. Может быть дело просто в BIOS-е? Программатора-то пока нет. На счет того, чтобы отдать так просто - НЕТ, я хочу разузнать причину! Тут дело не в деньгах совсем, а в ОПЫТЕ :-): На счет БИОСа кто что думает? Может быть в нем дело?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Проверю Вашу позицию. :-): Спасибо. А вот на счето того, что R56 138 H44 выдает напряжение 0 - НИЧЕГО????
Кстати, схему пока что тоже не нашел :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 19:35
в этой модели биос давольно часто слетает,так что выпаивайте и на программатор
схемы простейших программаторов(пара деталей),можно найти здесь на форуме...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 03:48
скорей всего R56 138 H44 заряжатель батарейки. так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 11:09
Спасибо, на других форумах тоже об этом говорили, но пока что программатора нет. Извините за тупой вопрос: БИОС находится под маркировкой GS75009BM LF 1140J??? Я сделал его замеры тоже ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12(ножки) - выдают одинаковое напряжение - 1,5В., а вот остальные до 24 ножки - 0 В.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Наверное, но я его вечером тоже замерю
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
Напряжение : 1-й конец - 1,15в (и через 5, и через 10 сек. не меняется);
2-й конец - от 0,83 до 0,98 теперь прыгает.
В Маркировке R68 142 CS7произошли изменения
Напряжение : 1-й конец - 13,25в (иногда доходит до 13,48в)
2-й конец - 1,05в (Не меняется).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 12:23
микросхема биоса - 8 ножечная микросхема
обычно (MX25....) или же (EON 25Q32...)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 02:08
вот теперь как и говорит unit1, нужно шить биос
мать не запускается, мало процу 0.98в для старта.
если после прошивки ничего не изменится, нужно искать осциллограф.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 10:10
C такими маркировками ничего не нашел :-(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Ну, да. Схемку простейшего не подкинете? Осциллографа нет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 10:49
микросхема биоса находится между чипсетом(нм65) и цпу ,ближе к чипсету.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 01:46
первый пост
viewtopic.php?f=181&t=4852
лучше конечно нормальный прикупить, обсуждение какой оптимальнее тоже есть на форуме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
kaisersergey
1950
04 ноя 2018, 19:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается
Alexnos
11
3254
21 мар 2018, 18:31
Alexnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K54L hdmi) Не включается
oniandr
05 июл 2016, 18:50
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54L (K54L HDMI rev3.0) В рецикле
Alexber123
1378
06 май 2019, 23:49
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A54H (K54L HDMI Rev: 3.0) Ищу биос
WitF
01 апр 2016, 00:10
WitF Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
