Текущее время: 29 сен 2024, 08:32
chulat
Заголовок сообщения: ASUS K54L нет изображения (K54L_HDMI REV 3.0) Добавлено: 15 окт 2012, 10:46 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Здравствуйте. Принесли ноутбук с поломанным разъемом питания. По словам клиента, ноутбук у него работал нормально, пока зарядка не села. Я открыл ноутбук и оказалось, что там разъем был оторван + кусочек от платы, где был сам разъем питания согнут(ну, на соплях держался). Я выпрямил кусочек платы и временно замкнул оторванный выход ПЛЮС гнезда с плюсом на плате для проверки. Подключил Блок питания от ноутбука и там искры пошли и индикатор ВКЛЮЧЕНИЯ начали гореть. Затем я прочистил, гнездо и запаял. Собрал ноутбук, подключил его же блок и ОН САМ ПО СЕБЕ ЗАВЕЛСЯ, ВЕНТИЛЯТОР НАЧАЛ САМ ПО СЕБЕ КРУТИТЬСЯ, но изображения НЕТ. ИНДИКАТОРЫ ГОРЯТ, а именно LED6706(Индикатор питания), LED6705(На индикаторе изображен ЗАМОК с цифрой 1) , LED6704(На Индикаторе изображен ЗАМОК с буквой A). А вот, когда подключал к плате аккумулятор, то АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА НЕТ
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L нет изображения (K54L_HDMI REV 3.0) Добавлено: 15 окт 2012, 12:33 |
s_saska писал(а): сам-же пишеш, что зарядка села. где вопрос, что делал, замеры где ? Зарядку-то я подзярядил, но все равно нет изображения, хотя, по словам клиента, он играл на нем. На счет замер - ПОКА НОЛЬ. Где ДЕЖУРКА, что замерять - не могу пока разобраться Не подскажете, если очень не трудно?? P.S. Я только начинающий, но не совсем БУМ
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L нет изображения (K54L_HDMI REV 3.0) Добавлено: 15 окт 2012, 17:05 |
s_saska писал(а): на кнопку реакция есть? Да, если кнопку оставлять нажатой, то он вырубается. И с кнопки тоже его можно запустить без проблем. А вот, если отсоединить питание и подключить, то СНОВА происходит автоматический ЗАПУСК. s_saska писал(а): напряжения на всех дросселях поднимается? Завтра отпишусь. Ноут дома у меня. s_saska писал(а): состав материнки, схемы нет. Попробую достать с инета. s_saska писал(а): чего происходит на м\с биоса и на лпс? M/C и ЛПС не понял, если честно сказать s_saska писал(а): скорей всего когда платы аккуратно выпрямлял, отвалилось чего нибудь. Вроде бы таких повреждений нет, т.е. там нет других жизненно важных линий. Отпишусь завтра, а сегодня ночью буду замерять. Спасибо, что помогаете всем.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L нет изображения (K54L_HDMI REV 3.0) Добавлено: 16 окт 2012, 09:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
s_saska писал(а): чего происходит на м\с биоса и на лпс? Он по ходу не знает что такое LPC. chulatПочитайте этот пост - там в картинках есть и LPC.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L нет изображения (K54L_HDMI REV 3.0) Добавлено: 16 окт 2012, 14:08 |
s_saska писал(а): чего происходит на м\с биоса и на лпс? всмысле на микосхеме биоса на шине LPC, осциллографом смотреть надо. Этого не смогу сделать, потому что оборудования такового у меня нет ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): s_saska писал(а): чего происходит на м\с биоса и на лпс? Он по ходу не знает что такое LPC. chulatПочитайте этот пост - там в картинках есть и LPC. Уже прочел. Спасибо за инфо ---------- Добавлено спустя 28 минут 30 секунд: ---------- Насколько я понимаю, ДРОССЕЛЬ должен дать ПОЛНОЕ КЗ, но некоторые не дают(либо эти элементы не являются ими). При включенном режиме1). Маркировка 100 - расположен рядом с гнездом аккумулятора. Напряжение : 0,5 В на оба конца. 2). Маркировка R36D 138S - расположен рядом с процессором Напряжение : первый конец - 1,15 В, а второй - 1,01В3). Маркировка R68 142 CS7 - расположен между процессором и сев.мостом Напряжение : первый конец - 1,05 В, а второй - 8,38 В 4). Маркировка 1R00 1121F Напряжение : первый конец - 1,33 В, а второй - 1,51 В 5). Маркировка R56 138 H44 - расположен между ОЗУ и процессором ближе к вентилятору. Напряжение : 0 В на концах6). Маркировка R2R 138S - расположен рядом со входом жесткого диска. Напряжение : первый конец - 2,88 В, а второй - 3,37 В7). Маркировка R2R 138S - он такой же, но расположен чуть ближе к разъему жесткого диска. Напряжение : первый конец - 5,02 В, а второй - 4,93 В.P.S.: На некоторых маркировках не могу распознать то ли 1, то ли буква I.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L нет изображения (K54L_HDMI REV 3.0) Добавлено: 16 окт 2012, 15:28 |
hog369 писал(а): память вставили? =) Еще раз, у ноута нормальное поведение, ищите простейшие проблемы. Или уже отдайте. Конечно, память вставлена. Может быть дело просто в BIOS-е? Программатора-то пока нет. На счет того, чтобы отдать так просто - НЕТ, я хочу разузнать причину! Тут дело не в деньгах совсем, а в ОПЫТЕ На счет БИОСа кто что думает? Может быть в нем дело? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- s_saska писал(а): встань тестером на питание проца "Напряжение : первый конец - 1,15 В, а второй - 1,01В" и посмотри напряжение в момент включения и через 5 сек. тоже самое без оперативки. Проверю Вашу позицию. Спасибо. А вот на счето того, что R56 138 H44 выдает напряжение 0 - НИЧЕГО???? Кстати, схему пока что тоже не нашел
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L нет изображения (K54L_HDMI REV 3.0) Добавлено: 17 окт 2012, 11:09 |
unit1 писал(а): в этой модели биос давольно часто слетает,так что выпаивайте и на программатор схемы простейших программаторов(пара деталей),можно найти здесь на форуме... Спасибо, на других форумах тоже об этом говорили, но пока что программатора нет. Извините за тупой вопрос: БИОС находится под маркировкой GS75009BM LF 1140J??? Я сделал его замеры тоже ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12(ножки) - выдают одинаковое напряжение - 1,5В., а вот остальные до 24 ножки - 0 В. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- s_saska писал(а): скорей всего R56 138 H44 заряжатель батарейки. так и должно быть. Наверное, но я его вечером тоже замерю ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- s_saska писал(а): встань тестером на питание проца "Напряжение : первый конец - 1,15 В, а второй - 1,01В" и посмотри напряжение в момент включения и через 5 сек. тоже самое без оперативки. Маркировка R36D 138SНапряжение : 1-й конец - 1,15в (и через 5, и через 10 сек. не меняется); 2-й конец - от 0,83 до 0,98 теперь прыгает. В Маркировке R68 142 CS7произошли изменения Напряжение : 1-й конец - 13,25в (иногда доходит до 13,48в) 2-й конец - 1,05в (Не меняется).
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L нет изображения (K54L_HDMI REV 3.0) Добавлено: 18 окт 2012, 10:10 |
unit1 писал(а): микросхема биоса - 8 ножечная микросхема обычно (MX25....) или же (EON 25Q32...) C такими маркировками ничего не нашел ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- s_saska писал(а): вот теперь как и говорит unit1, нужно шить биос мать не запускается, мало процу 0.98в для старта.
если после прошивки ничего не изменится, нужно искать осциллограф. Ну, да. Схемку простейшего не подкинете? Осциллографа нет
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54L нет изображения (K54L_HDMI REV 3.0) Добавлено: 18 окт 2012, 10:49 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
chulat писал(а): unit1 писал(а): микросхема биоса - 8 ножечная микросхема обычно (MX25....) или же (EON 25Q32...) C такими маркировками ничего не нашел микросхема биоса находится между чипсетом(нм65) и цпу ,ближе к чипсету.
