Текущее время: 16 ноя 2026, 08:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 12:20
Итак, всем привет. попал ко мне неделю назад данный ноут, с проблемой не вкл, индикаторы никакие не горят. подкинул свой БП, тоже ноль реакции. разобрал плату, 19в по плате расходится. нашел тарнзистор w2f, который дох на похожих платах, прозвонил, и как то странно прозванивался, махнул с платы донора. Ноут ожил. вкл, дал картинку. Отдал спустя день прогона.
Через 2 дня вернулся с той же проблемой. Снова меняю тот транзюк-работает, как плата остыла-снова труп. тут и понял, что где то прогреваю, работает. далее транзюк не трогал, нашел тантал(по аналогии с платами от ноутов k52j) по +1.1vsuso(PCE8200)/ погрел-заработало. поменял, снова проходит час два-и плата труп.
если его погреть то стабильная дежурка.
а так, когда остывает-дежурок силовых нет.
поменял дежурку, rt8206a работал у меня 2 дня, отдал. сегодня принесли снова.
Щас погрел тантал, завелся. север стоит 2007й, его пока не менял. вот думаю есть ли смысл.
есть у кого какие мысли что еще посмотреть и проверить.
заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ----------
биос прошит на посл версию с офсайта
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 13:01
Вместо прогревов лучше бы написали какие есть сигналы на rt8206a, на мульте, LID, AC_IN, PWR_BTN, слипы, генерация в конце концов на часовом кварце юга.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 13:35
на дежурке есть только vin(6)-19 и enldo(4)-6.25
на мульте щас отпишу
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 14:50
Всм только VIN и enldo? А само ldo?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 15:45
majemus писал(а):
А само ldo?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:48
Какой из этого вывод?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:04
херовая дежурка. НО. Я ее менял и не единожды, с доноров, новые. все хватало на 2-3 дня.
сегодня на ткнулся на точно такую ж тему https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=141298, так и не решили ее.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:17
так может выпаять шим дежурки и с внешнего блока подать на LDO смотреть потребление - видимо в этом вся проблема
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 14:01
А сколько на 4 ноге, когда включается ldo (после прогрева)? Что-то мне кажется, что там должно быть EN_LDO = VIN-1V, то есть близко к 18V
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Глянул первую попавшуюся схему на асус с rt8206a (n73sv) - там 4 нога прямиком к Vin подключена. То есть, там должно быть 19V
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 14:43
прогрел.
на 4 ноге (enldo подключен к выводу 1 PR8102)-6.2v
AC_BAT_SYS -19v(2й вывод pr8102)
7 (ldo)-5.5v(чет многовато)
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 19 секунд: ----------
пришли разъемы на него(питания), до этого был разъем с обломленным +, натянуты провода от разъема. я поменял днем. и оставил так, щас вечером вернулся к нему, пока работает. больше ничего не делал. завтра утром приду буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 21:07
Если многовато, то крону замени в мультиметре :-) Enldo в норме. Какое сопротивление по ldo? Там по памяти линейные 3.3 формируются из 5 стабом. И зачем вы плату "прогреваете" и "приводите" в чувства? Решать проблему нужно когда она есть. У вас примитивный случай, внутренний линейный преобразователь не формирует 5v. Ему нужно vcc и enldo. У вас есть и то и другое.
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
Это ещё что за ахинея? Какие vin-1v?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 22:42
Не знаю, мельком глянул даташит, может не туда посмотрел. Просто помню, что где-то видел на rt8206 EN_LDO, подключенный к Vin, и схема на n73sv подогрела мою уверенность. Посмотрел другие схемы, и да, согласен, есть варианты с резисторным делителем. Был неправ.
Видимо затем, что неисправность плавающая и устраняется с прогревом какого-то локального участка платы. Соответственно, есть два разных состояния платы, и оба можно/нужно исследовать, чтобы найти дефект. Учитывая, что шимка менялась неоднократно, и это помогает совсем ненадолго, вероятно, что очередная её замена не даст какого-то отличного от предыдущих результата.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 00:41
segaK_yar писал(а):
Щас погрел тантал
какой тантал?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 07:15
Нужно открыть даташит и потратить некоторое время (в моем случае 2 минуты) на поиск условий отключения ldo. И ремонтировать плату нужно когда она не работает.
segaK_yar
Когда на 5-вольтовой фазе появляется 4.66в, внутренний LDO отключается и подтягивается к выводу 9 (+5VO). Другими словами, "LDO" начинает питаться от силовых 5v. В свою очередь связь +5VO с ФАЗОЙ и енабла для силовых не должны пропадать, что бы небыло отключения ШИМ. Енабла пропадет, если придет активный (низкий) P_5V3V_FORCEOFF#_10. PD8100 для теста снять можно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 10:50
Міша Смич писал(а):
какой тантал?
все с ней в порядке, проверил уже давно.
сопротивление 0.2мегаома на ldo(замерял на перемычке pjp8103)
на данный момент плата не работает, нет реакции никакой.
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
скинул его, паяльником. плата после этого стартанула, лдо есть(только вот 5.5в опять). не знаю, надолго ли. щас попробуем подождать , хотя врятли прогреться успело.,но спасибо за наводку огромное.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:47
А теперь смотрите какого павергуда нету:
R5804, R5819, R5820, R5826, R5823, R5822, R5821 + SUS_PWRGD ---> ALL_SYSTEM_PWRGD
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:05
до нажатия на кнопку:
R5819,5820 распаяны на них по 0.(ALL_SYSTEM_PWRGD) R5804 не распаян
R5821(VRM_PWRGD) 0.2v с обоих сторон, он распаян. остальные резисторы не распаяны.
но, 2й вывод 5826 5823 имеют по 0.3в, на 1м =0.
5822(+1.8VS_PWRGD) с обоих сторон 0.2в.
SUS_PWRGD-3.3v
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 06:56
Ну при выключенной плате там и не должно подниматься ничего, я написал в принципе какие повергуды могут влиять на формирование общего повергуда. Что на затворах сборки Q5801 (2 и 5 вывод).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 10:47
утром пришел, плата не включается.
SYS_PWRGD отсутствует, на 2 и 5 q5801 естественно пусто. pd8100 снят
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:26
Бред какой-то... Получается, ЛДО опять нету? разорвите связь FORCE_OFF# и EC_RST# (SL3005). Если результатов не будет, то "разорвать" PR8116, желательно без нагрева. Можно аккуратно скальпелем дорожку резануть и проверить, появится ли LDO и VSUS_ON_PWR. А вообще, перед этим всем понажимайте плату в этих местах, поизгибайте ее без фанатизма и посмотрите на изменение.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 13:02
majemus писал(а):
Бред какой-то...
согласен. хорошо, щас попробуем. отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 11:41
результатов не дало, изгиб и прочие нажатия на плату тоже ничего не дают.
majemus писал(а):
"разорвать" PR8116,
разорвал дорожку от pd8100 до pr8116. подключил блок, LDO -5v, VSUS_ON_PWR-3.3/
покрутил плату в руках, все пропало. снова перетыкаю блок - снова эти напруги есть.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:52
LDO - Ok
En - Ok
Когда дежурка запускается и на фазе 5.5в, то это является пороговым напряжением, при котором не срабатывает Fault Latch. (На FB должно быть больше 1,4 и меньше 2,2. Когда на фазе 5.5в делитель PR8111 и PR8104 образуют 2.2в).
Что бы на фазе было 5в умножитель на PD8101+ PD8102 + PC8113 + PC8114 + PC8115 + PC8116 должен быть жив и его конденсаторы соответствовать номиналу, а так же резисторы PR8109 и PR8110 быть 39К и 200К соответственно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 17:59
итак, добрался только седня до него.
резисторы проверены отклонений нет.
кондеры - 4шт, на PC8116 низковатое сопротивление относительно земли. на остальных примерно одинаковое. я махнул все 4 кондера, плюс pd8102 8101 перенес эту обвязку (6 элементов) с платы k53sv.
восстановил дорожку от pd8100 до pr8116. пока работает. LDO стало 4.99в
на выходные оставлю плату, в пн посмотрим что дальше. диод pd8100 пока назад не ставил.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 16:22
Сегодня включил, ноут стартанул(без pd8100) буду его ставить на место и дальше тестировать.
после установки диода, ноут включен, вс нормально. ждем до завтра, утром отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 17:16
включил 5 мин назад, все работает. я думаю еще лучше пару дней по тестировать.
ну вообще, тогда все ломалось спустя пару часов.
сдвиги есть, огромное спасибо за разжевывание majemus...
через пару дней отпишусь, тему пока не буду закрывать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 20:32
Если дежурка 5в, то проблем больше не будет. Довольно таки хитрая ШИМ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 14:25
Ноутбук выдан клиенту, все хорошо)спасибо за подскажку.
проблема крылась в обвязке дежурки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53DA REV:2.0) Не включается
Scholes121
11 май 2018, 17:48
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа
Lordofhell
2544
22 окт 2019, 09:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53da (n53da rev. 2.0) bios под 216-0833000
wit1311
12 фев 2018, 10:35
wit1311 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53DA (N53DA REV 2) Post code E8 нет изображения
kingsizeslv
13 апр 2021, 09:57
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6557
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cartor87, i-wind, jura4, Sqr55 и гости: 20
