Текущее время: 26 июн 2024, 18:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
Итак, всем привет. попал ко мне неделю назад данный ноут, с проблемой не вкл, индикаторы никакие не горят. подкинул свой БП, тоже ноль реакции. разобрал плату, 19в по плате расходится. нашел тарнзистор w2f, который дох на похожих платах, прозвонил, и как то странно прозванивался, махнул с платы донора. Ноут ожил. вкл, дал картинку. Отдал спустя день прогона. Через 2 дня вернулся с той же проблемой. Снова меняю тот транзюк-работает, как плата остыла-снова труп. тут и понял, что где то прогреваю, работает. далее транзюк не трогал, нашел тантал(по аналогии с платами от ноутов k52j) по +1.1vsuso(PCE8200)/ погрел-заработало. поменял, снова проходит час два-и плата труп. если его погреть то стабильная дежурка. а так, когда остывает-дежурок силовых нет.
поменял дежурку, rt8206a работал у меня 2 дня, отдал. сегодня принесли снова.
Щас погрел тантал, завелся. север стоит 2007й, его пока не менял. вот думаю есть ли смысл.
есть у кого какие мысли что еще посмотреть и проверить. заранее спасибо ---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ---------- биос прошит на посл версию с офсайта
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2019, 16:45 |
majemus писал(а): А само ldo? 0
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2019, 12:04 |
majemus писал(а): Какой из этого вывод? херовая дежурка. НО. Я ее менял и не единожды, с доноров, новые. все хватало на 2-3 дня. сегодня на ткнулся на точно такую ж тему https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=141298, так и не решили ее.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2019, 15:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10933_1406453330.jpg) |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: СПб
segaK_yar писал(а): vin(6)-19 и enldo(4)-6.25 А сколько на 4 ноге, когда включается ldo (после прогрева)? Что-то мне кажется, что там должно быть EN_LDO = VIN-1V, то есть близко к 18V ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- Глянул первую попавшуюся схему на асус с rt8206a (n73sv) - там 4 нога прямиком к Vin подключена. То есть, там должно быть 19V
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2019, 22:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35726_1538472669.gif) |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Если многовато, то крону замени в мультиметре ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Enldo в норме. Какое сопротивление по ldo? Там по памяти линейные 3.3 формируются из 5 стабом. И зачем вы плату "прогреваете" и "приводите" в чувства? Решать проблему нужно когда она есть. У вас примитивный случай, внутренний линейный преобразователь не формирует 5v. Ему нужно vcc и enldo. У вас есть и то и другое. ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- lowbass писал(а): Что-то мне кажется, что там должно быть EN_LDO = VIN-1V, то есть близко к 18V Это ещё что за ахинея? Какие vin-1v?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2019, 23:42 |
majemus писал(а): Это ещё что за ахинея? Не знаю, мельком глянул даташит, может не туда посмотрел. Просто помню, что где-то видел на rt8206 EN_LDO, подключенный к Vin, и схема на n73sv подогрела мою уверенность. Посмотрел другие схемы, и да, согласен, есть варианты с резисторным делителем. Был неправ. majemus писал(а): зачем вы плату "прогреваете" и "приводите" в чувства? Видимо затем, что неисправность плавающая и устраняется с прогревом какого-то локального участка платы. Соответственно, есть два разных состояния платы, и оба можно/нужно исследовать, чтобы найти дефект. Учитывая, что шимка менялась неоднократно, и это помогает совсем ненадолго, вероятно, что очередная её замена не даст какого-то отличного от предыдущих результата.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2019, 01:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
segaK_yar писал(а): Щас погрел тантал какой тантал?
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2019, 08:15 |
lowbass писал(а): Соответственно, есть два разных состояния платы, и оба можно/нужно исследовать, чтобы найти дефект. Нужно открыть даташит и потратить некоторое время (в моем случае 2 минуты) на поиск условий отключения ldo. И ремонтировать плату нужно когда она не работает. segaK_yarКогда на 5-вольтовой фазе появляется 4.66в, внутренний LDO отключается и подтягивается к выводу 9 (+5VO). Другими словами, "LDO" начинает питаться от силовых 5v. В свою очередь связь +5VO с ФАЗОЙ и енабла для силовых не должны пропадать, что бы небыло отключения ШИМ. Енабла пропадет, если придет активный (низкий) P_5V3V_FORCEOFF#_10. PD8100 для теста снять можно.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2019, 11:50 |
Міша Смич писал(а): какой тантал? по +1.1vsuso(PCE8200) majemus писал(а): Если многовато, то крону замени в мультиметре все с ней в порядке, проверил уже давно. сопротивление 0.2мегаома на ldo(замерял на перемычке pjp8103) на данный момент плата не работает, нет реакции никакой. ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- majemus писал(а): PD8100 для теста снять можно. скинул его, паяльником. плата после этого стартанула, лдо есть(только вот 5.5в опять). не знаю, надолго ли. щас попробуем подождать , хотя врятли прогреться успело.,но спасибо за наводку огромное.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2019, 12:47 |
segaK_yar писал(а): скинул его, паяльником. плата после этого стартанула А теперь смотрите какого павергуда нету: R5804, R5819, R5820, R5826, R5823, R5822, R5821 + SUS_PWRGD ---> ALL_SYSTEM_PWRGD
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2019, 16:05 |
majemus писал(а): А теперь смотрите какого павергуда нету до нажатия на кнопку: R5819,5820 распаяны на них по 0.(ALL_SYSTEM_PWRGD) R5804 не распаян R5821(VRM_PWRGD) 0.2v с обоих сторон, он распаян. остальные резисторы не распаяны. но, 2й вывод 5826 5823 имеют по 0.3в, на 1м =0. 5822(+1.8VS_PWRGD) с обоих сторон 0.2в. SUS_PWRGD-3.3v
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2019, 14:02 |
majemus писал(а): Бред какой-то... согласен. хорошо, щас попробуем. отпишусь о результатах.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 12:41 |
majemus писал(а): разорвите связь FORCE_OFF# и EC_RST# (SL3005) результатов не дало, изгиб и прочие нажатия на плату тоже ничего не дают. majemus писал(а): "разорвать" PR8116, разорвал дорожку от pd8100 до pr8116. подключил блок, LDO -5v, VSUS_ON_PWR-3.3/ покрутил плату в руках, все пропало. снова перетыкаю блок - снова эти напруги есть.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2019, 18:59 |
majemus писал(а): PD8101+ PD8102 + PC8113 + PC8114 + PC8115 + PC8116 должен быть жив и его конденсаторы соответствовать номиналу, а так же резисторы PR8109 и PR8110 быть 39К и 200К соответственно. итак, добрался только седня до него. резисторы проверены отклонений нет. кондеры - 4шт, на PC8116 низковатое сопротивление относительно земли. на остальных примерно одинаковое. я махнул все 4 кондера, плюс pd8102 8101 перенес эту обвязку (6 элементов) с платы k53sv. восстановил дорожку от pd8100 до pr8116. пока работает. LDO стало 4.99в на выходные оставлю плату, в пн посмотрим что дальше. диод pd8100 пока назад не ставил.
