Текущее время: 22 ноя 2024, 14:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 05:25
Здравствуйте форумчане!
По словам клиента он отдавал ноут в ремонт в другую мастерскую на замену акб, после чего пропало ИЗО, его промариновали там месяц и он забрал ноут и пришёл к нам. По факту там не только изо нет, зато есть автостарт от подключения ЗУ, посты не бегут, ALW присутствуют, а вот слипы поднимаются на короткое время и тут же падают.
Решил что логичным будет махнуть хаб, так как умельцы могли матрицу и на горячую воткнуть, заказал сразу и мульт (IT8585VG) и хаб (DH82HM87) но проблема вместо SR17D прислали SR13H, я поставил и его и новый мульт. Ну отчасти проблема решилась, автостарт пропал... Но и на кнопку реакции нет, хотя падение и на кнопке и на обвязке мульта есть.
Вопрос, правильно ли я вообще сделал что поставил этот мост? Я не смог найти информацию о замене хаба на другой на этой платформе, заранее огромное спасибо что уделили время!
 Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 08:21
Модератор
Модератор
Вы, скорее всего, сделали ложные предположения и на основании их начали ремонт, меняя, скорее всего, рабочие детали.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 09:43
igils писал(а):
от
Возможно( Простите забыл добавить, биос прошил на чистый первым делом после замеров, замеры:
+3VA_EC = 3.3V
EC_RST# = 3.2V
3VSUS_ON = 3.3V
5VSUS_ON = 3.3V
+1.05SYS_PWRGD = 3.3V
+3VSUS_PWRGD_ 3.3V
5VSUS_PWRGD = 3.3V
ALL_SYSTEM_PWRGD = 3.3V
PM_PWROK = 3.3V
PM_RSMRST# = 3.3V
PM_RSMRST#_PCH = 3.3V
SUSB_EC# = 3.3V
SUSC_EC# = 3.3V
Ну и родные детали никуда не делись, лежат себе в пакетике пока ремонт не окончен.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:08
Модератор
Модератор
Вот смотрите. Автостарт при включении говорил только о том, что был сделан CLEAR CMOS при отсутствии инициализации.
Сейчас вы поставили новый хаб и новый / не прошитый EC контроллер, который по каким-то причинам не может подтянуть свою прошивку из основной и прошиться.
Если нечем шить, то можно старый мульт на место вернуть, если он явно без дефектов и с ним была реакция на кнопку.
Т.е., SUSB_EC# = 3.3V и SUSC_EC# = 3.3V только кратковремено имеют уровень лог. "1" (3,3в), а потом на них становится 0в?
И осмотрите плату внимательно. Мало ли? Может мех. повреждения после разборок есть, и дефект лежит на поверхности?
Посткарту куда подключали? Она должна работать с этой платой?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:20
Сообщение не в тему
Поотрубать бы ручонки этим горе-умельцам! В одном "сервизе" убили рабочий аппарат,
а теперь похоже, добьют окончательно!! Печаль, не повезло клиенту! :pa_la_ch:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:27
Пост карта SVODовская, для ноутбуков асус, вставлял в слот памяти, пока не подводила.
Нет поднимаются и остаются в логической 1, говоря о слипах я имел ввиду сигналы SLP#, одни поднимаются на какую-то долю секунду в 3.3 и уходят в 0
Смотрел внимательно под увеличением, к сожалению ничего не увидел, но этого не отменяет того что этого нет
Цитата:
...не прошитый EC контроллер, который по каким-то причинам не может подтянуть свою прошивку из основной и прошиться...
Для этих целей есть джигбоард 4, его оболочка заявляет что EC не запитан, а это гнусная ложь, на его обвязке необходимые напряжения присутствуют, на лапках к сожалению замерить не могу это бга чип, и заранее отвечу на вопрос припаян правильно и хорошо неконтакт исключён.
---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ----------
Вообще конечно большое спасибо за дельные советы и внимание к теме, но скажите есть ли разница и если есть какая между SR17D и SR13H?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:39
прежде чем менять надо проверить все питания мульта дежурки они наверняка коротнули что то на плате встречались мне такие умельцы хаб надо ставить такой же аналоги могут быть но они могут и не запускаться поэтому лучше ставить такие же а потом думать дальше
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:44
А почему вы процессор игнорируете, про него ни гу-гу? Что на нем то родимом, может он давно уже в преисподней?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:49
Да возможно, питание на процессоре как не поднималось так и не поднимается, шим менял, драйвер менял
Пардон что вот так, кусками, даю информацию, первый раз пишу и забываю и каких-то важных вещах.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:57
Ykv_jrch писал(а):
посты не бегут
Откуда им взяться, постам то, если проц молчит как партизан?
Мать гретая? Может его тупо заменили на труп в другом "сервисе"?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:06
Сравнивал серийник на паддоне и плате всё нормально, следов нагрева нет, мост был на родном компаунде, пятаки под ним целые.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:17
Скорее всего, это клиентские байки, сам укокошил аппарат и теперь сочиняет разные страшные истории?
Логичнее всего в этой ситуации, все вернуть на исходную. Автостарт для Асуса, нормальное поведение пока не пройдет
инициализация платформы, и сконцентрировать все внимание на процессоре.. Питание ШИМа, обмен с процом, обвяз..
Ставлю на то, что процессор труп..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 12:14
Благодарю, тему пока не закрываю, на неделе с ним разберусь и отпишу что было
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:12
Вот схема и бордвью качай
viewtopic.php?f=250&t=340&start=800
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 15:29
Всё уже есть и схема и бордвьюха), спасибо)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 21:21
люди, а кто - нибудь разобрался , SR13 SR17 QE99ES взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 21:46
igor.kts32
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=132804
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 00:26
Это я видел, там только про SR17E а не про SR13H
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:39
На этом аппарате после установки нового хаба ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно чистить МЕ, я понимаю что делать это вообще нужно всегда, но в конкретном случае у вас просто не будет реакции на кнопку, проблема была в процессоре, на счёт взаимозаменяемости хабов на конкретно этой платформе не уверен. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios
Telovoz
24
7046
21 фев 2018, 16:33
streetfighter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G751jm (G751jm) Проблема с видеопамятью - типовуха.
KotLove
11 мар 2018, 14:06
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM (Asus G751JM REV 2.2) Не работает вентилятор GPU
chepelvn
05 окт 2018, 21:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G751JM (G751JM rev. 2.2) Не запускается, выключается
felixio_01
20
3314
02 мар 2021, 23:56
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g751jm (asus g751jm rev 2.2) Нет инициализации, выключается
eugkov
12
1571
13 июл 2021, 09:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der, m000444, nechto6662, sawa28, service_chelny, sgaiduk, sonata66, wasja2 и гости: 166
