Текущее время: 24 июн 2024, 15:32
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 05:25 |
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 04:40 Наличности на руках: 23.09
Сообщения: 53 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте форумчане! По словам клиента он отдавал ноут в ремонт в другую мастерскую на замену акб, после чего пропало ИЗО, его промариновали там месяц и он забрал ноут и пришёл к нам. По факту там не только изо нет, зато есть автостарт от подключения ЗУ, посты не бегут, ALW присутствуют, а вот слипы поднимаются на короткое время и тут же падают. Решил что логичным будет махнуть хаб, так как умельцы могли матрицу и на горячую воткнуть, заказал сразу и мульт (IT8585VG) и хаб (DH82HM87) но проблема вместо SR17D прислали SR13H, я поставил и его и новый мульт. Ну отчасти проблема решилась, автостарт пропал... Но и на кнопку реакции нет, хотя падение и на кнопке и на обвязке мульта есть. Вопрос, правильно ли я вообще сделал что поставил этот мост? Я не смог найти информацию о замене хаба на другой на этой платформе, заранее огромное спасибо что уделили время!
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 08:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Ykv_jrch писал(а): Решил что логичным будет махнуть хаб, так как умельцы могли матрицу и на горячую воткнуть Вы, скорее всего, сделали ложные предположения и на основании их начали ремонт, меняя, скорее всего, рабочие детали.
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 09:43 |
igils писал(а): от Возможно( Простите забыл добавить, биос прошил на чистый первым делом после замеров, замеры: +3VA_EC = 3.3V EC_RST# = 3.2V 3VSUS_ON = 3.3V 5VSUS_ON = 3.3V +1.05SYS_PWRGD = 3.3V +3VSUS_PWRGD_ 3.3V 5VSUS_PWRGD = 3.3V ALL_SYSTEM_PWRGD = 3.3V PM_PWROK = 3.3V PM_RSMRST# = 3.3V PM_RSMRST#_PCH = 3.3V SUSB_EC# = 3.3V SUSC_EC# = 3.3V Ну и родные детали никуда не делись, лежат себе в пакетике пока ремонт не окончен.
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 10:08 |
Вот смотрите. Автостарт при включении говорил только о том, что был сделан CLEAR CMOS при отсутствии инициализации. Сейчас вы поставили новый хаб и новый / не прошитый EC контроллер, который по каким-то причинам не может подтянуть свою прошивку из основной и прошиться. Если нечем шить, то можно старый мульт на место вернуть, если он явно без дефектов и с ним была реакция на кнопку. Ykv_jrch писал(а): а вот слипы поднимаются на короткое время и тут же падают. Т.е., SUSB_EC# = 3.3V и SUSC_EC# = 3.3V только кратковремено имеют уровень лог. "1" (3,3в), а потом на них становится 0в? И осмотрите плату внимательно. Мало ли? Может мех. повреждения после разборок есть, и дефект лежит на поверхности? Посткарту куда подключали? Она должна работать с этой платой?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 10:20 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Сообщение не в тему Поотрубать бы ручонки этим горе-умельцам! В одном "сервизе" убили рабочий аппарат, а теперь похоже, добьют окончательно!! Печаль, не повезло клиенту!
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 10:27 |
Цитата: Посткарту куда подключали? Она должна работать с этой платой?
Пост карта SVODовская, для ноутбуков асус, вставлял в слот памяти, пока не подводила. Цитата: SUSB_EC# = 3.3V и SUSC_EC# = 3.3V только кратковремено имеют уровень лог. "1" (3,3в), а потом на них становится 0в? Нет поднимаются и остаются в логической 1, говоря о слипах я имел ввиду сигналы SLP#, одни поднимаются на какую-то долю секунду в 3.3 и уходят в 0 Цитата: И осмотрите плату внимательно. Мало ли? Может мех. повреждения после разборок есть, и дефект лежит на поверхности? Смотрел внимательно под увеличением, к сожалению ничего не увидел, но этого не отменяет того что этого нет Цитата: ...не прошитый EC контроллер, который по каким-то причинам не может подтянуть свою прошивку из основной и прошиться... Для этих целей есть джигбоард 4, его оболочка заявляет что EC не запитан, а это гнусная ложь, на его обвязке необходимые напряжения присутствуют, на лапках к сожалению замерить не могу это бга чип, и заранее отвечу на вопрос припаян правильно и хорошо неконтакт исключён. ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- Вообще конечно большое спасибо за дельные советы и внимание к теме, но скажите есть ли разница и если есть какая между SR17D и SR13H?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 10:44 |
Ykv_jrch писал(а): Решил что логичным будет махнуть хаб А почему вы процессор игнорируете, про него ни гу-гу? Что на нем то родимом, может он давно уже в преисподней?
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 10:49 |
Rublin писал(а): А почему вы процессор игнорируете, про него ни гу-гу? Что на нем то родимом, может он давно уже в преисподней?
Да возможно, питание на процессоре как не поднималось так и не поднимается, шим менял, драйвер менял Пардон что вот так, кусками, даю информацию, первый раз пишу и забываю и каких-то важных вещах.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 10:57 |
Ykv_jrch писал(а): питание на процессоре как не поднималось так и не поднимается Ykv_jrch писал(а): посты не бегут Откуда им взяться, постам то, если проц молчит как партизан? Мать гретая? Может его тупо заменили на труп в другом "сервисе"?
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 11:06 |
Rublin писал(а): Откуда им взяться, постам то, если проц молчит как партизан? Мать гретая? Может его тупо заменили на труп в другом "сервисе"?
Сравнивал серийник на паддоне и плате всё нормально, следов нагрева нет, мост был на родном компаунде, пятаки под ним целые.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 11:17 |
Ykv_jrch писал(а): По словам клиента он отдавал ноут в ремонт в другую мастерскую на замену акб, после чего пропало ИЗО, его промариновали там месяц и он забрал ноут и пришёл к нам Скорее всего, это клиентские байки, сам укокошил аппарат и теперь сочиняет разные страшные истории? Логичнее всего в этой ситуации, все вернуть на исходную. Автостарт для Асуса, нормальное поведение пока не пройдет инициализация платформы, и сконцентрировать все внимание на процессоре.. Питание ШИМа, обмен с процом, обвяз.. Ставлю на то, что процессор труп..
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 12:14 |
Rublin писал(а): Скорее всего, это клиентские байки, сам укокошил аппарат и теперь сочиняет разные страшные истории? Логичнее всего в этой ситуации, все вернуть на исходную. Автостарт для Асуса, нормальное поведение пока не пройдет инициализация платформы, и сконцентрировать все внимание на процессоре.. Питание ШИМа, обмен с процом, обвяз.. Ставлю на то, что процессор труп.. Благодарю, тему пока не закрываю, на неделе с ним разберусь и отпишу что было
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: G751JM (G751JM 2.2) Нет старта Добавлено: 23 июл 2019, 15:29 |
virtualworld2011 писал(а): Вот схема и бордвью качай viewtopic.php?f=250&t=340&start=800
Всё уже есть и схема и бордвьюха), спасибо)
