Текущее время: 01 окт 2024, 11:48
wit1311
Заголовок сообщения: K50AB (MB K40AB) пост 40 Добавлено: 25 окт 2012, 03:55 |
Сообщения: 61 Откуда: russian, Белгородская обл,г.Белгород
Доброго времени суток! В буке выгорело почти все, поменял мульт ,север 26-й, видео ,все шимки и пучок ключей. ну и проц конечно... все поменял, напруги в норме, кулер крутится постоянно на полную, выдает пост код 40, с памятью и без. проц поставил ql60 был rm74. Мужики подскажите пожалуйста что это может быть?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: K50AB (MB K40AB) пост 40 Добавлено: 25 окт 2012, 11:15 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
wit1311 писал(а): выдает пост код 40, с памятью и без Питание самой памяти в норме? На этом ноуте AMIBIOS посмотрите 40 пост здесь
wit1311
Заголовок сообщения: Re: K50AB (MB K40AB) пост 40 Добавлено: 25 окт 2012, 21:23 |
Canon писал(а): что с буком то произошло, что все сгорело? Пробило ключ верхний по дежурным 5В (+5VSUSO) и все 19 вольт ринулись на плату, а от них питаются все шимки... Но в начале скорей всего был север или проц, тут уж не известно.. ---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ---------- Может я как нетак пост карточку подпаял, там на разводке LPC порта нет сигнала reset, я его напрямую к мульту вывод 22(LPCRST#) подпаял ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- 40-й пост выскакивает сразу после 0 ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 7 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Снимите сеть, звук, картридер... попробуйте без них. снял ,ни чего не изменилось
wit1311
Заголовок сообщения: Re: K50AB (MB K40AB) пост 40 Добавлено: 27 окт 2012, 02:41 |
Карточка исправна, проверял. hog369 писал(а): потом махните юг. Так понимаю, что общая жизнь на юге наблюдается, часики тикают? тоже вот думал о юге, в наличии пока нету, а так вроде как живым прикидывается , часы тикают ,кварцы генерят, усб линии в поряде. Тут еще такую особенность заметил: при манипуляциях с матерью (снял, поставил,поменял память) не всегда этот пост выскакивает, а если сбросить биос (с установленной батарейкой) или передернуть питание (без батарейки cmos), то данный код выскакивает стабильно, может это натолкнет на мысль...? Буду юг искать...
wit1311
Заголовок сообщения: Re: K50AB (MB K40AB) пост 40 [РЕШЕНО] Добавлено: 23 дек 2012, 01:52 |
поменял мульт все заработало, видимо косячный был, чтото много борохла китайцы слать начали!
