Текущее время: 01 окт 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: K50AB (MB K40AB) пост 40
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 03:55
Доброго времени суток!
В буке выгорело почти все, поменял мульт ,север 26-й, видео ,все шимки и пучок ключей.
ну и проц конечно...
все поменял, напруги в норме, кулер крутится постоянно на полную, выдает пост код 40, с памятью и без.
проц поставил ql60 был rm74.
Мужики подскажите пожалуйста что это может быть?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: K50AB (MB K40AB) пост 40
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 08:56
Снимите сеть, звук, картридер... попробуйте без них.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:15
Питание самой памяти в норме?
На этом ноуте AMIBIOS посмотрите 40 пост здесь
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:11
без памяти пост должон быть D3
ни как не 40
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:32
что с буком то произошло, что все сгорело?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 21:23
Пробило ключ верхний по дежурным 5В (+5VSUSO) и все 19 вольт ринулись на плату, а от них питаются все шимки...
Но в начале скорей всего был север или проц, тут уж не известно..
---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ----------
Может я как нетак пост карточку подпаял, там на разводке LPC порта нет сигнала reset, я его напрямую к мульту вывод 22(LPCRST#) подпаял
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
40-й пост выскакивает сразу после 0
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 7 секунд: ----------
снял ,ни чего не изменилось
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:28
пост карта исправна?
схема есть на сайте ,проверьте еще раз подпайку карты.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:49
У вас пробой по 5в, а юг не меняли? Не то, чтобы я настаиваю, но если ничего не помогает, то снимите сначала юсби питалки, потом махните юг. Так понимаю, что общая жизнь на юге наблюдается, часики тикают?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 02:41
Карточка исправна, проверял.
тоже вот думал о юге, в наличии пока нету, а так вроде как живым прикидывается , часы тикают ,кварцы генерят, усб линии в поряде.
Тут еще такую особенность заметил: при манипуляциях с матерью (снял, поставил,поменял память) не всегда этот пост выскакивает, а если сбросить биос (с установленной батарейкой) или передернуть питание (без батарейки cmos), то данный код выскакивает стабильно, может это натолкнет на мысль...?
Буду юг искать...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 13:19
похоже на непропай. может даже южник.
 Заголовок сообщения: Re: K50AB (MB K40AB) пост 40  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 01:52
поменял мульт все заработало, видимо косячный был, чтото много борохла китайцы слать начали! :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1215
03 ноя 2021, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3961
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arlo, by697, guest12, kkv, maksimthuk, Psy, vitser и гости: 28
