Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 15:52
Здравствуйте, попался в ремонт ноутбук, при подключении зарядка автостарт. Почитав информацию, подозрения пали на то что слетел BIOS. Оказалась битая флешка 25 серии. Заменил на другую такую же, залил программатором CH341A BIOS - не включается вообще, залил второй дамп не включается, потом другой... перепробовал много, не включается и все.
Может я не правильно определяю модель материнки, или с дампом нужно что-то предварительно делать
на стикере написано (215)X751NA
на текстолите написано X751NV MAIN BOARD REV 2.1
на самом ноубуке Asus X751NA (X751NA-TY003), меня интересует что такое TY003, есть еще TY027, TY004 и. т. д.
приложил фото материнки, еще думаю может редкая какая, что не найти full dump
Спасибо
 ! Міша Смич писал(а):
Фотоотчет удалил, у нас не инстограм!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NA-TY003) (ASUSTEK) Изначально автостарт, после прошивки не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 15:59
Должна стоять флешка 1.8В 25q64fW. Вышеуказанный свисток только через переходник их шьет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 17:01
флешка WINBOND 25Q64FVSIG программатор определяет ее W25Q64BV, после прошивки я сверяю с файлом все нормально.
прошивал прищепкой, но предварительно снимал ее с платы
Мне сейчас нужно понять правильно ли я выбираю файл BIOS
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 58 секунд: ----------
Извините опечатка моя
на самом ноубуке Asus X751N (X751NA-TY003T)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 13:38
Попробуй этот
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:07
Я здесь новенький у меня только 7 сообщений, не могу выкачать, а в файле полный дамп?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 16:49
Отправил в почте.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 18:01
решили проблему прошивкой биоса?
Ноутбук принесли с такой же проблемой при подключении зарядного автостарт (предварительно ничего не делалось)
Прошил дампом предложенном в теме результат остался тот же автостарт(((
Запускается всё без проблем,но вот запускается при подключение зарядного.
В какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 14:39
Сегодня вечером прошью и отпишушь
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 48 секунд: ----------
Прошил, сверил с файлом, опять без признаков жизни
не включается, завтра буду еще пробовать искать другие дампы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
здесь еще есть дампы
Инженерные, смотреть по наклейке.
X751NA
Вложение:
X751NAF1304.zip
X751NV
Вложение:
X751NVF1304.zip
но нет возможности выкачать пока
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 20:41
asupstudent писал(а):
Миша, сеть называется ИнстАграм :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 01:13
Модератор
Модератор
kalya
У мастеров эта фотопомойка называется: инСтоГрамм - типа после 100 грамм, и ещё по 100 грамм. А лучше по 300 грамм...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 08:34
Если бук работает,автостарт нормальное поведение без батареи смос.Возможно на этой плате ее заменяет штатный акб...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 08:42
Сегодня нужно попробовать запустить подключив батарею, я проверял подключив кнопку включения и зарядник, батарей ки нет, возожно он из - за этого не запускается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 19:04
Батарея в ноль разряжена, завтра буду заряжать на ЛБП
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 7 секунд: ----------
Попался в руки ноут такой же, один в один, чем снять дамп, разбирать нельзя, ноут один в один
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Что бы его потом программатором залить
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:10
Можно попробовать Universal BIOS Backup ToolKit 2.0.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:27
снял размер такой же до бита, завтра буду пробовать
единственное на этом X751NA-TY027 а у меня X751NA-TY003
При снятии, сказал что не может идентифицировать BIOS, но я указал размер микросхемы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:46
Если только в биосе дело, то должен завестись.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 10:20
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:03
Разбрался глубже не ту флешку подобрал родная 25Q64FWSIQ, а подобрал 25Q64FVSIG, которая не подходит, буду заказывать ее и еще переходник на 1.8 V к программатору.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:10
Да спокойно они шьются и 3мя вольтами
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:54
нельзя!
Вам нужен X751NA! Если инженерный не помог, оставляем инженерный, и ищем неисправность!
Можно еще мульт забить FF, оно потом себе подтянет само прошивку! Но не всегда помагает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:07
я писал выше, что микросхему неправильно подобрал, еще почитал материалы, шьется то она шьется 3V, но потом у клиента опять битая, через некоторое время, закажу такую же, и переходник
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 08:59
proveri piatanie na kbc, scoree sego problema v neom, bili takie sluci posle prosivki bios nebilo reaktie a s kakieto drughie bios ot drugoi platforme zagoralisi diode, esli stavil bios ot pravilinoi platforme i net reaktii to problema v drugoe
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 17:03
Микросхема и переходник на 1.8 пришли, завтра буду пробовать, о результатах напишу
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 08:10
Прежде чем шить, никак не пойму где установить бит QE, я использую программатор CH341A + переходник 1.8. Все собрал, микросхема видится и есть полный дамп.
Если кто знает про этот бит QE, прошу помочь, может просто дамп заливать и все, но читал, что аппарат запускается несполько раз и все.
флешка 25Q64FWSIQ
Еще есть информация, что данный программатор необходимо переделать, отключить ноги 3 и 7 и подключить их через резисторы 4,7 кОм
Нашел другую программу для прошивки Colibri, в этой программе есть как установить бит QE, при подключенной микросхеме, если сказать считать регистр статуса, галочка S09 стоит, это означает, что данный бит установлен?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 09:03
Возможно сн341 не поддерживает эту опцию?
В минипро например сам выставляет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 09:09
При стирании, программа сказала что в регистрах статуса содержаться данные, ПРОДОЛЖИТЬ или НЕТ, при чтении регистров статусов S09 галочка стоит, я проверил на чистоту, все нормально, буду пробовать прошивать
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 секунд: ----------
Ура я сделал это, ноут завелся, то что на сайте asus, он размером больше, его еще наверное обрезать нужно, дамп на сайте есть под именем X751NAF1304.zip, шил вышеуказанным программатором, через переходник 1,8, микросхему заказывал такую же как на была 25Q64FWSIQ, прошивал программой Colibri, если считать регистры статуса но галочка S09 должна стоять, ее сам программатор указывает.
СПАСИБО ВСЕМ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:47
Рано радовался, домой пришел, закрутил, не включился, наверно делал что то не так
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:37
25Q64FWSIQ ch341 ver 1.34 поддерживает. Смотри другой сторону. Брос биос и начни диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 12:32
Сейчас ситуация такая, если залить полный дамп и проверить его, проверка проходит, сравнив с файлом, при подключении зарядника происходит автостарт, на кнопку включения реагирует, если отключить батарейку тоже реагирует. Если после подключения сравнить с файлом то проверка уже не проходит, BIOS поврежден. Почитал материал то что при включении еще и мультиконтроллер прошивает, ну как я понял еще и проверяет. Еще появились термини регион ME, возможно необходимо прошивку мультика отдельно заливать.
Я скачал с сайта ASUS последний файл с BIOS и обрезал его WinHEX, до начала полного дампа, который я заливал раньше и он включился, так же все автостарт. Еще есть информация, что можно и того чистого дампа с ASUS вырезать прошивку на мультик и залить его вручную, и залить полный дамп (обрезанный), чтобы все совпадало.
Спасибо
Кто что думает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027
Floyd
18
11060
04 дек 2017, 17:09
Floyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NA (X751NA) Залитышь ,определить элемент
parkmen
18 янв 2021, 02:55
parkmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751NA- ((214)X751NA) Проблема биоса
protao
10
2772
05 авг 2021, 17:37
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x751na (x751na) Прошить серийник и мак
itbuka
23 янв 2022, 13:05
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751Na (X751NA) Отключение встроенной памяти
Marcustwain001
23 апр 2022, 14:05
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, fixic75, ginok, Google [Bot], NitroPony и гости: 155
