Текущее время: 25 июн 2024, 09:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
asupstudent
Заголовок сообщения: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается Добавлено: 29 авг 2019, 16:52 |
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 13:35 Наличности на руках: 38.08
Сообщения: 18 Откуда: Кулебаки
Здравствуйте, попался в ремонт ноутбук, при подключении зарядка автостарт. Почитав информацию, подозрения пали на то что слетел BIOS. Оказалась битая флешка 25 серии. Заменил на другую такую же, залил программатором CH341A BIOS - не включается вообще, залил второй дамп не включается, потом другой... перепробовал много, не включается и все. Может я не правильно определяю модель материнки, или с дампом нужно что-то предварительно делать на стикере написано (215)X751NA на текстолите написано X751NV MAIN BOARD REV 2.1 на самом ноубуке Asus X751NA (X751NA-TY003), меня интересует что такое TY003, есть еще TY027, TY004 и. т. д. приложил фото материнки, еще думаю может редкая какая, что не найти full dump Спасибо ! | Міша Смич писал(а): | Фотоотчет удалил, у нас не инстограм! |
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается Добавлено: 02 сен 2019, 21:41 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
asupstudent писал(а): Міша Смич писал(а): Фотоотчет удалил, у нас не инстограм! Миша, сеть называется ИнстАграм :)
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается Добавлено: 03 сен 2019, 09:34 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
startmag писал(а): Запускается всё без проблем,но вот запускается при подключение зарядного. Если бук работает,автостарт нормальное поведение без батареи смос.Возможно на этой плате ее заменяет штатный акб...
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается Добавлено: 03 сен 2019, 22:46 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
asupstudent писал(а): единственное на этом X751NA-TY027 а у меня X751NA-TY003 Если только в биосе дело, то должен завестись.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается Добавлено: 04 сен 2019, 11:20 |
Ciber SLasH писал(а): У мастеров эта фотопомойка называется: инСтоГрамм - типа после 100 грамм, и ещё по 100 грамм. А лучше по 300 грамм...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается Добавлено: 04 сен 2019, 12:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kalya писал(а): Да спокойно они шьются и 3мя вольтами нельзя! asupstudent писал(а): единственное на этом X751NA-TY027 а у меня X751NA-TY003 Вам нужен X751NA! Если инженерный не помог, оставляем инженерный, и ищем неисправность! Можно еще мульт забить FF, оно потом себе подтянет само прошивку! Но не всегда помагает.
asupstudent
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается Добавлено: 04 сен 2019, 13:07 |
я писал выше, что микросхему неправильно подобрал, еще почитал материалы, шьется то она шьется 3V, но потом у клиента опять битая, через некоторое время, закажу такую же, и переходник
asupstudent
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается Добавлено: 19 сен 2019, 09:10 |
Прежде чем шить, никак не пойму где установить бит QE, я использую программатор CH341A + переходник 1.8. Все собрал, микросхема видится и есть полный дамп.
Если кто знает про этот бит QE, прошу помочь, может просто дамп заливать и все, но читал, что аппарат запускается несполько раз и все.
флешка 25Q64FWSIQ
Еще есть информация, что данный программатор необходимо переделать, отключить ноги 3 и 7 и подключить их через резисторы 4,7 кОм
---------------------------------------------------- Нашел другую программу для прошивки Colibri, в этой программе есть как установить бит QE, при подключенной микросхеме, если сказать считать регистр статуса, галочка S09 стоит, это означает, что данный бит установлен?
asupstudent
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается Добавлено: 19 сен 2019, 10:09 |
При стирании, программа сказала что в регистрах статуса содержаться данные, ПРОДОЛЖИТЬ или НЕТ, при чтении регистров статусов S09 галочка стоит, я проверил на чистоту, все нормально, буду пробовать прошивать ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 секунд: ---------- Ура я сделал это, ноут завелся, то что на сайте asus, он размером больше, его еще наверное обрезать нужно, дамп на сайте есть под именем X751NAF1304.zip, шил вышеуказанным программатором, через переходник 1,8, микросхему заказывал такую же как на была 25Q64FWSIQ, прошивал программой Colibri, если считать регистры статуса но галочка S09 должна стоять, ее сам программатор указывает.
СПАСИБО ВСЕМ
asupstudent
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV MAIN BOARD REV 2.1) Изначально автостарт, после прошивки не включается Добавлено: 20 сен 2019, 13:32 |
Сейчас ситуация такая, если залить полный дамп и проверить его, проверка проходит, сравнив с файлом, при подключении зарядника происходит автостарт, на кнопку включения реагирует, если отключить батарейку тоже реагирует. Если после подключения сравнить с файлом то проверка уже не проходит, BIOS поврежден. Почитал материал то что при включении еще и мультиконтроллер прошивает, ну как я понял еще и проверяет. Еще появились термини регион ME, возможно необходимо прошивку мультика отдельно заливать.
Я скачал с сайта ASUS последний файл с BIOS и обрезал его WinHEX, до начала полного дампа, который я заливал раньше и он включился, так же все автостарт. Еще есть информация, что можно и того чистого дампа с ASUS вырезать прошивку на мультик и залить его вручную, и залить полный дамп (обрезанный), чтобы все совпадало.
Спасибо
Кто что думает
