Текущее время: 18 ноя 2026, 02:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Eee PC X101H (X101H) включение без АКБ |
MoneyBot
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101H (X101H) включение без АКБ  Добавлено: 19 дек 2021, 14:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
bestavto писал(а): акб кирдык и не выдает сигнал на включение зарядки? Или это технология слишком мудреная для работы с акб? Это еще не самое мудреное поведение. У Асуса такое поведение при износе батареи штатное. Да и еще наблюдение, если АКБ мертвое у Асуса ее лучше вообще отключить, воизбежание проблем с клавой и тачпадом.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101H (X101H) включение без АКБ  Добавлено: 19 дек 2021, 17:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 15:19 Наличности на руках: 99.47
Сообщения: 130 Откуда: Москва
gromTs писал(а): если АКБ мертвое у Асуса ее лучше вообще отключить значит поднять аппарат на акб без вариантов? А что за зверек up6268ama6, никак не могу найти datasheet на шестиногую микросхему (SOT-23-6) работающую по шину i2c в обвязке контроллера заряда lion акб. маркировка на корпусе S23 ASU148, а на схеме up6268ama6?
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101H (X101H) включение без АКБ  Добавлено: 19 дек 2021, 17:48 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): Мертвую АКБ как убедиться в том, что она действительно мертва. возможно?
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101H (X101H) включение без АКБ  Добавлено: 19 дек 2021, 18:44 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): На дату производства посмотреть, Асус на нее смотрит и количество циклов/износ которые показывает аида. СПАСИБО! попробую.
