Текущее время: 19 ноя 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC X101H (X101H) включение без АКБ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 19:22
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно запустить данную модель с отсутствующей акб или ее наличие даже дохлой, обязательное условие для запуска. Где-то на просторах инета читал, что существуют ноуты, которые без акб не запускаются.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101H (X101H) включение без АКБ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 22:37
Проблем не должно возникнуть. Должен работать без АКБ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 22:13
В обязательных условиях запуска- или проверке по мульту -акб нет. Есть только сигнал что работа от зарядки или от акб- так что без разницы есть акб или нет- лишь бы сигнал с чарджера на мульт шел что от зарядки работает .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:16
ноут запустился, всему виной был шлейф идущий к плате с кнопками, lan и разъемом usb (был перевернут и сигналы reset были на земле). осталось разобраться с акб (не заряжается).
Всем откликнувшимся, спасибо. буду копать зарядку.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 14:12
Решил снова поковыряться с этим ноутом. И возник такой вопрос. Если ресурс акб выработан, она что-нибудь выдает по data шине данные по которым мультик понимает, что акб кирдык и не выдает сигнал на включение зарядки? Или это технология слишком мудреная для работы с акб?
И второй вопрос. Что за зверь такой UP6268AMA6, нигде не могу найти на него datasheet. Он имеет шину i2c и два выхода, один с сигналом "P_CHG_ADJCV_10", как я понимаю он управляет напряжением заряда, второй "P_CHG_ADJCI_10" управляет током заряда, но могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 14:43
Это еще не самое мудреное поведение. У Асуса такое поведение при износе батареи штатное. Да и еще наблюдение, если АКБ мертвое у Асуса ее лучше вообще отключить, воизбежание проблем с клавой и тачпадом.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 17:27
значит поднять аппарат на акб без вариантов?
А что за зверек up6268ama6, никак не могу найти datasheet на шестиногую микросхему (SOT-23-6) работающую по шину i2c в обвязке контроллера заряда lion акб. маркировка на корпусе S23 ASU148, а на схеме up6268ama6?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 17:41
Мертвую АКБ можно поднять заменой банок и перепрошивкой контроллера, ковырянием в ноуте этого не сделать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 17:48
gromTs писал(а):
Мертвую АКБ
как убедиться в том, что она действительно мертва. возможно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:31
На дату производства посмотреть, Асус на нее смотрит и количество циклов/износ которые показывает аида.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:44
СПАСИБО! попробую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101H (X101H rev:1.3) Номинал конденсатора
Dmitriy07
2563
06 фев 2020, 18:10
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X101H (X101h rev1.3) не видит батарею
Макс321
10 дек 2017, 00:12
Макс321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 19:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus eee pc 901 (atom) Востоновление батареи EEE PC
siriusvs
26 дек 2016, 17:40
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку Asus X101H
EuroOdin
10 июн 2017, 12:20
EuroOdin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], recomb и гости: 75
