Текущее время: 29 май 2024, 14:25
demonn2012
Заголовок сообщения: x54hr (x54) bq20z45 Добавлено: 24 янв 2019, 00:17 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Привет друзя! Назрел один нубский вопрос)) Как то было нечего делать, и решил от скуки поковырять акб от рабочего ноута. (есть десяток халявных елементов акумов) Забегая на перед, скажу что в теме востанновления акб ноль, максимум знаний - то что нагуглил за пять минут. Суть вопроса такова, есть ли безболезненный(минимум заморочек, ноут сугубо для роботы, а покупать акб как то пока напряжно) метод запустить акум?? После трепанации обнаружыл две банки в ноле одну -3.6в и одна на пол вольта. Отключал их начиная с плюса, подцепил банки в обратной последовательности. Все банкы по 3.65в. Контроллер bq20z45 При подключении к ноуту, индикатор горит зеленым(тип полностю заряжен) Аида инфу об акб в том числе и напряжение считывает, от акб не работает-на клемах по нолях. При авторизации в винде показывает 100 процентов заряда подключена\заряжается Нашел на плате предохранитель и токовые резисторы-все жывы. Можно ли дальше с ней игратся или выбросить к чертям?
Заранее благодарен)
majemus
Заголовок сообщения: Re: x54hr (x54) bq20z45 Добавлено: 24 янв 2019, 10:12 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
demonn2012 писал(а): Отключал их начиная с плюса, подцепил банки в обратной последовательности. Можно ли дальше с ней игратся или выбросить к чертям? Можешь выбросить =) Контроллер ушел в защиту при таком способе замены банок. Контроллер нельзя обесточивать, банки должны впаиваться параллельно, а дохлые потом убирать. Ну или можно купить программатор и купить ПО для сброса контроллеров АКБ, что очень неразумно.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: x54hr (x54) bq20z45 Добавлено: 24 янв 2019, 11:26 |
majemus писал(а): Контроллер нельзя обесточивать, банки должны впаиваться параллельно, а дохлые потом убирать. Полагаю если два акума в нуле а один 3.6 то по перекосу он в априоре должен был заблочится Как понять ушел он в защиту или нет? И когда ушел в защиту, будет ли система видеть напряжение и писать что заряжает акб? Не будет ли винда ругатся на плохой акум?
