Текущее время: 23 июн 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: x54hr (x54) bq20z45
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 00:17
Привет друзя!
Назрел один нубский вопрос))
Как то было нечего делать, и решил от скуки поковырять акб от рабочего ноута. (есть десяток халявных елементов акумов)
Забегая на перед, скажу что в теме востанновления акб ноль, максимум знаний - то что нагуглил за пять минут.
Суть вопроса такова, есть ли безболезненный(минимум заморочек, ноут сугубо для роботы, а покупать акб как то пока напряжно) метод запустить акум??
После трепанации обнаружыл две банки в ноле одну -3.6в и одна на пол вольта.
Отключал их начиная с плюса, подцепил банки в обратной последовательности. Все банкы по 3.65в. Контроллер bq20z45
При подключении к ноуту, индикатор горит зеленым(тип полностю заряжен)
Аида инфу об акб в том числе и напряжение считывает, от акб не работает-на клемах по нолях.
При авторизации в винде показывает 100 процентов заряда подключена\заряжается
Нашел на плате предохранитель и токовые резисторы-все жывы.
Можно ли дальше с ней игратся или выбросить к чертям?
Заранее благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: x54hr (x54) bq20z45
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 10:12
Можешь выбросить =) Контроллер ушел в защиту при таком способе замены банок. Контроллер нельзя обесточивать, банки должны впаиваться параллельно, а дохлые потом убирать. Ну или можно купить программатор и купить ПО для сброса контроллеров АКБ, что очень неразумно.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:26
Полагаю если два акума в нуле а один 3.6 то по перекосу он в априоре должен был заблочится
Как понять ушел он в защиту или нет? И когда ушел в защиту, будет ли система видеть напряжение и писать что заряжает акб? Не будет ли винда ругатся на плохой акум?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:54
На плате контроллера, есть точки подключения I2C шины, С новыми батареяими, можно просканировать шину, посмотреть можно и анализатором шины.
https://rozetka.com.ua/69302240/p693022 ... cXEALw_wcB
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54 (K54LY) нет дежурки
St.Antoni
4302
29 окт 2014, 20:17
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
anton0406
30 окт 2014, 00:58
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки.
[ На страницу: 1, 2 ]
ramsujot
35
9166
10 ноя 2014, 21:10
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю корпус Asus X54
vitkul
17 июл 2015, 15:47
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю разьём питания для Asus x54
в форуме Куплю | Buy
ganj10
06 мар 2016, 02:19
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
