Текущее время: 28 сен 2024, 19:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:30
Друзья такая беда.
Приехал ноутбук невключайка.... X551MA.... погуглил тырнет, оказалось что ноутбук поднимается прошивкой по флешке...
Что соотвественно и сделал, слил с офф сайта крайнюю прошивку, закинул на флешку и ноутубук завёлся.. всё работает нет проблем, но перед выдачей "пациента" решил протестировать железо...
И при стресс-тесте АИДА64 обратил внимание что проц достаточно горячий, а кулер не шумит. Разобрал, запустил тесты, проц реально горячий, т.е. датчики не врут, а кулер молчит..
На красный провод приходит 5 вольт, на жёлый 3 вольта, на синий ничего....
За счёт чего срабатывает кулер?..... что может быть виновато?.. может его в постоянку запустить? или термистор какой-нибудь поставить чтобы по температуре срабатывал.... но это уже крайние меры..
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:40
на черном должен быть ноль, скорее всего он и коммутируется
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:48
Ну чёрный это - (масса).... с ним всё норм.. обрыва нет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:53
если на черном 0 а на красном +5 он обязан крутиться, можете проверить на любом другом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
отсоедините два оставшихся или крутаните лабораторником
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 20:07
крутится
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 21:16
тогда синий выньте из конектора, обязан закрутиться на материнке, скорее всего прошили дамп не с чистым МЕ-ТХЕ регионом
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 00:39
С оф сайта же вроде залили. А серийники зашили, может из-за них?
Вообще этот ноут кулер включает, довольно редко особенно на плате вне корпуса. Проверьте ещё раз в корпусе, с нагрузкой, защита если что выключит его.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 06:04
Да я это проверял, крутится
Я шил по флешке, брал на офф сайте.... попробую более раннюю версию пролить...
Я аидой грузил проц до 80 градусов без проблем набирает... так что навряд-ли
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 09:45
Шьют программатором полноценную прошивку, а не апдейт через флешки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 10:03
кулер управляется частотным сигналом FAN_PWM с мульта при постоянке на этом выводе, будет молотить на полную. FAN0_TACH ос по частоте. все завязано на мульт. или прошивка кривая или мульт. все смотрите осц.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 11:10
Этож Asus тут надо дамп скорее всего, ибо начнётся отсутствие MAC адресов в Wi-Fi и прочие глупости.... хотя это в HP чаще...
Заметил ещё ньюанс, датчики показывают CPU1 и CPU2 по ядрам типо, а CPU0 как бы самого процессора 0, поэтому и не включается кулер....
Я хотел через BIOS прошить, но ему зачем то надо АКБ заряженный на 30%, а там АКБ вообще труп... сейчас iMax подтягиваю АКБ, как зарядится, попробую ещё через встроенную утилитку прошить..
Ибо когда подключил флешку, версия биоса не поменялась, а просто заработал ноутбук....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 11:58
обновление не лечит прошивку.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:01
Да он за 7 лет на форуме видимо не разобрался еще, что такое "дамп", полноценная прошивка и апдейт с сайта для Асуса.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:28
Я знаю что такое дамп, но вот я за 7 лет на форуме не разжился инфой: "Как прошить SPI 1.8 вольта, с помощью Ch341"
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:34
так же, как и на любом другом
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:38
https://www.google.com/search?client=opera&q=переходник+для+spi+1.8v&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Хотя многие шьют на прямую.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:09
Не зарядится. В АКБ свой контроллер, он не даст зарядить банки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:13
Я каждую банку отдельно заряжаю уже 12.3 ещё чуть чуть и будет калабангааа))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 07:57
В общем, прошил программатором в итоге эту прошивку: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=696722&hilit=*x551m*#p696722
В итоге.... тоже самое :(.... Также CPU датчик показывает ноль, а ядра как положено и кулер не включается.....
Пришёл второй ноутбук, один в один модель... такая же история..... заказал мульт, буду пробовать его менять, сигнал на синий провод напрямую с мульта идёт
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 07:46
Всё друзья, похоже заработало)) Загрузился в систему с клиентского HDD, начал лечить от вирусов и т.д... ну просто обслуживать систему, и смотрю зашевелился кулер, смотрю показатели AIDA, также CPU пишет 0, но при температуре на "ядрах" 65-70 кулер запускается.... Сугубо моё субъективное мнение: Я бы включал кулер при 45-50... тут же "мосто-проц" или "проце-мост".... его бы лучше интенсивнее охлаждать... что за .....
С АКБ не работает, либо контроллер сдох на АКБ, ибо на выходе нет напряжения, банки я как зарядил так и заряжены они и есть... Кароче если клиент захочет, то под замену акб...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6762
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11950
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется
Spispi
4874
14 фев 2016, 00:02
Spispi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается
fareg
20
4765
19 июн 2017, 11:32
fareg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusik_92-09 и гости: 166
