Текущее время: 28 сен 2024, 19:27
DimonNT
Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 25 сен 2019, 19:30 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья такая беда. Приехал ноутбук невключайка.... X551MA.... погуглил тырнет, оказалось что ноутбук поднимается прошивкой по флешке... Что соотвественно и сделал, слил с офф сайта крайнюю прошивку, закинул на флешку и ноутубук завёлся.. всё работает нет проблем, но перед выдачей "пациента" решил протестировать железо... И при стресс-тесте АИДА64 обратил внимание что проц достаточно горячий, а кулер не шумит. Разобрал, запустил тесты, проц реально горячий, т.е. датчики не врут, а кулер молчит.. На красный провод приходит 5 вольт, на жёлый 3 вольта, на синий ничего.... За счёт чего срабатывает кулер?..... что может быть виновато?.. может его в постоянку запустить? или термистор какой-нибудь поставить чтобы по температуре срабатывал.... но это уже крайние меры..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 25 сен 2019, 19:48 |
gserg писал(а): на черном должен быть ноль, скорее всего он и коммутируется
Ну чёрный это - (масса).... с ним всё норм.. обрыва нет
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 25 сен 2019, 20:07 |
gserg писал(а): крутаните лабораторником крутится
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 26 сен 2019, 00:39 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
gserg писал(а): скорее всего прошили дамп не с чистым МЕ-ТХЕ регионом С оф сайта же вроде залили. А серийники зашили, может из-за них? Вообще этот ноут кулер включает, довольно редко особенно на плате вне корпуса. Проверьте ещё раз в корпусе, с нагрузкой, защита если что выключит его.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 26 сен 2019, 06:04 |
gserg писал(а): тогда синий выньте из конектора Да я это проверял, крутится gserg писал(а): скорее всего прошили дамп не с чистым МЕ-ТХЕ регионом Я шил по флешке, брал на офф сайте.... попробую более раннюю версию пролить... radeon6 писал(а): Вообще этот ноут кулер включает, довольно редко Я аидой грузил проц до 80 градусов без проблем набирает... так что навряд-ли
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 26 сен 2019, 11:10 |
Doc писал(а): Шьют программатором полноценную прошивку Этож Asus тут надо дамп скорее всего, ибо начнётся отсутствие MAC адресов в Wi-Fi и прочие глупости.... хотя это в HP чаще... Заметил ещё ньюанс, датчики показывают CPU1 и CPU2 по ядрам типо, а CPU0 как бы самого процессора 0, поэтому и не включается кулер.... Я хотел через BIOS прошить, но ему зачем то надо АКБ заряженный на 30%, а там АКБ вообще труп... сейчас iMax подтягиваю АКБ, как зарядится, попробую ещё через встроенную утилитку прошить.. Ибо когда подключил флешку, версия биоса не поменялась, а просто заработал ноутбук....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 26 сен 2019, 12:28 |
Doc писал(а): Да он за 7 лет на форуме видимо не разобрался еще, что такое "дамп" Я знаю что такое дамп, но вот я за 7 лет на форуме не разжился инфой: "Как прошить SPI 1.8 вольта, с помощью Ch341"
gserg
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 26 сен 2019, 12:34 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
DimonNT писал(а): "Как прошить SPI 1.8 вольта, с помощью Ch341 так же, как и на любом другом
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 26 сен 2019, 17:09 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 230 Откуда: Ташкент
DimonNT писал(а): сейчас iMax подтягиваю АКБ, как зарядится Не зарядится. В АКБ свой контроллер, он не даст зарядить банки.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 26 сен 2019, 17:13 |
regroom писал(а): он не даст зарядить банки.
Я каждую банку отдельно заряжаю уже 12.3 ещё чуть чуть и будет калабангааа))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 27 сен 2019, 07:57 |
В общем, прошил программатором в итоге эту прошивку: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=696722&hilit=*x551m*#p696722В итоге.... тоже самое :(.... Также CPU датчик показывает ноль, а ядра как положено и кулер не включается..... Пришёл второй ноутбук, один в один модель... такая же история..... заказал мульт, буду пробовать его менять, сигнал на синий провод напрямую с мульта идёт
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается охлаждение Добавлено: 30 сен 2019, 07:46 |
Всё друзья, похоже заработало)) Загрузился в систему с клиентского HDD, начал лечить от вирусов и т.д... ну просто обслуживать систему, и смотрю зашевелился кулер, смотрю показатели AIDA, также CPU пишет 0, но при температуре на "ядрах" 65-70 кулер запускается.... Сугубо моё субъективное мнение: Я бы включал кулер при 45-50... тут же "мосто-проц" или "проце-мост".... его бы лучше интенсивнее охлаждать... что за ..... С АКБ не работает, либо контроллер сдох на АКБ, ибо на выходе нет напряжения, банки я как зарядил так и заряжены они и есть... Кароче если клиент захочет, то под замену акб...
