Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:09
Сразу спешу сообщить что не мастер по ноутбукам но схемы читать умею что такое ACIN и ACDET знаю где найти. Т.е. руки вроде как из торса растут.
Коллега принес свой ноут со словами не включается.
Диагностика показала отсутствие 24 вольт на BQ 24735 на ACDRV и на входных мосфетах
дальнейшая диагностика выявила конденсатор керамический в КЗ . После снятия конденсатора, потеряные 24 вольта восстановились.
но 3 и 5 вольт не поднялись.
напряжения на RT8249 при подаче питания 19 в
VIN - 19v
LDO3-0v
LDO5 -0.24v
PGOOD -0v
EN2 - 0v
EN1-0v
плюсом фото платы и замеры напряжений по дросселям и контрольным точкам
ничего не пойму где что исдохло
направьте на что дальше обратить внимание в первую очередь.
Буду признателен за помощь.
на флешке 8 нога напряжения нет
на кнопке напряжения нет
в района процессора и памяти на дросселях минимальное сопротивление 70 Ом
BARBOSA75 писал(а):
какое сопротивление по линиям LDO3 и LDO5 ?
LDO3= 300kOm
LDO5= 1kOm
потребление при подключении 19 в 20мА
Последний раз редактировалось tropogan 29 сен 2019, 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:28
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 10:07
смотрите даташит на шим https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-02.pdf
если все как вы намеряли, то как минимум ldo3 должен быть.
если его нет, меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 11:10
да, меняйте ШИМ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 11:23
ДШ есть спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 1 секунду: ----------
nicholasdh писал(а):
меняйте ШИМ
Буду заказывать, а что делать. По установке продолжу тему
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 20:37
Ставлю Бакс на убитый мульт
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:23
kalya писал(а):
убитый мульт
Ты хочешь сказать что если принудительно подать питание на шим вместо мульта, напряжения поднимутся?
Я думал так проверить шим. Но смутило то что ldo5 есть хоть и маленькое но напряжение поэтому пока мультик уберу с подозрений. На всякий случай заказал и мультик.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:44
Наверное Вы а не Ты (так принято у людей)
Хочу сказать, что будет лучше не насиловать плату и отдать таки мастеру по ноутбукам. Дешевле будет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:56
Конечно же Вы.
Я так и сказал что если нужно срочно то вперед и с песней. Я на сво х услугах не настаивал. Ну а раз уже претензии пошли к словам, то свои мнения держите при себе. Я не спрашивал помоему куда отнести ноут. При всех Ваших коментариях ни единого ответа по теме. Посему не имею желания с Вами общаться.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 00:35
На этот вопрос вы не ответили. Какое потребление платы? Скорее всего действительно проблема в мульте, а не в шим дежурки...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 06:01
LDO3= 300kOm
LDO5= 1kOm
Яже ответил в первом посте. Но повторится не трудно. По сопротивлениям на плате ничнго подозрительного не нащупал. Самое маленькое по питанию процессора 70 Ом
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:42
ПРитащили такую же плату после других.
На моей 3 и 5 поднимаются на пол секунды и тухнут.
пока не ясно так должно быть или плата уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 17:19
продолжаем эпопею ремонта
Пришли шим дежурки и мультик
после замены шим картинка не поменялась
все те-же самые напряжения поднялись что и в первый раз
VIN - 19v
LDO3-0v
LDO5 -0.24v-0.35v
PGOOD -0v
EN2 - 0v
EN1-0v
при замене мультика также дежурка отсутствует ни 3 ни 5 вольт
есть какое-то движение подозрительное на LDO5
там напряжения прыгают от 0.24 до до 0.35v
причем с постоянной периодичностью.
сопротивления относительно минуса не поменялись
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 19:55
1 проверьте обвязку шима.
2 Сопротивление по дросселям шима.
3 при таких сопротивлениях на ldo - напряжение должно быть.- это или вы ни там мерили или обвязка.
4 - По ldo разорвите перемычки или просто подрез сделайте.
5- По фазам перемычки разорвите- 1я там на 5в пускается.
Дальше смотрите что будет.
У вас явно к.з- или обвязка- так как 5в пытается пустится.
Осцилл есть ?
Смотрите enable-и ответ шима партия импульсов на затворы.
LDO - ?-МЕРИЛИ НА НОЖКАХ ШИМА СОПРОТИВЛЕНИЕ.?
---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ----------
Для того что бы ldo поднялись - необходимо.
1 - Шим
2-Пропай
3-отсутствие к.з
4 vin-19v
остальное можно убрать - но ldo будет- если шим рабочий -тот который нужно- и пропай.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 22:34
Снял перемычку с 3V линии после дросселя, а там за перемычкой КЗ,
подал туда с ЛБП 1V 5A потребление было 4А
ничего не нагрелось, кроме процессора
в общем сниму проц отпишусь
Непропай исключил так как не первый раз с шимами и не только знаком, (сначала ножки облудить потом сажать иначе можно долго с ними ковыряться) мультик тоже проверил все припаяно благо есть микроскоп.
вот к сожалению хорошим осцилографом пока не обзавелся.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 00:05
Проц в кз - по хабу пробит.
это норма для этих материнок.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 10:59
В последнее время такая тенденция что часто дохнут процы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:20
обрисовал хозяину картину, ремонтировать он его отказался.
собрал ноут обратно. проц снимать не стал. хотя руки очень чесались проверить. впрочем заменить все равно на данный момент нечем, тоже надо было его заказывать).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается.
Андрей Викторович
3560
30 янв 2019, 22:43
Андрей Викторович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA rev 2.0) Замена sr29h на sr2a9
svinnn
10
2381
19 апр 2021, 08:13
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553sa (X553sa rev 2.0) мигает светодиодом
Volodia-i
06 май 2022, 18:37
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553SA (X553SA REV. 2.0) Греется микруха
Toksus
02 фев 2023, 13:39
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA) Не могу определить микросхему..
tikeXP
22 май 2017, 08:33
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
