Текущее время: 15 июн 2024, 22:00
tropogan
Заголовок сообщения: ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта Добавлено: 29 сен 2019, 21:09 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 20:30 Наличности на руках: 54.06
Сообщения: 15 Откуда: Прохладный
Сразу спешу сообщить что не мастер по ноутбукам но схемы читать умею что такое ACIN и ACDET знаю где найти. Т.е. руки вроде как из торса растут. Коллега принес свой ноут со словами не включается. Диагностика показала отсутствие 24 вольт на BQ 24735 на ACDRV и на входных мосфетах дальнейшая диагностика выявила конденсатор керамический в КЗ . После снятия конденсатора, потеряные 24 вольта восстановились. но 3 и 5 вольт не поднялись. напряжения на RT8249 при подаче питания 19 в VIN - 19v LDO3-0v LDO5 -0.24v PGOOD -0v EN2 - 0v EN1-0v плюсом фото платы и замеры напряжений по дросселям и контрольным точкам ничего не пойму где что исдохло направьте на что дальше обратить внимание в первую очередь. Буду признателен за помощь. на флешке 8 нога напряжения нет на кнопке напряжения нет в района процессора и памяти на дросселях минимальное сопротивление 70 Ом BARBOSA75 писал(а): какое сопротивление по линиям LDO3 и LDO5 ? LDO3= 300kOm LDO5= 1kOm потребление при подключении 19 в 20мА
Последний раз редактировалось tropogan 29 сен 2019, 22:06, всего редактировалось 2 раз(а).
tropogan
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта Добавлено: 30 сен 2019, 12:23 |
bass писал(а): смотрите даташит на шим ДШ есть спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 1 секунду: ---------- nicholasdh писал(а): меняйте ШИМ
Буду заказывать, а что делать. По установке продолжу тему
tropogan
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта Добавлено: 30 сен 2019, 22:23 |
kalya писал(а): убитый мульт Ты хочешь сказать что если принудительно подать питание на шим вместо мульта, напряжения поднимутся? Я думал так проверить шим. Но смутило то что ldo5 есть хоть и маленькое но напряжение поэтому пока мультик уберу с подозрений. На всякий случай заказал и мультик.
kalya
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта Добавлено: 30 сен 2019, 22:44 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
tropogan писал(а): Ты хочешь сказать что если принудительно подать питание на шим вместо мульта, напряжения поднимутся? Наверное Вы а не Ты (так принято у людей) Хочу сказать, что будет лучше не насиловать плату и отдать таки мастеру по ноутбукам. Дешевле будет
tropogan
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта Добавлено: 30 сен 2019, 23:56 |
kalya писал(а): Наверное Вы а не Ты (так принято у людей) Хочу сказать, что будет лучше не насиловать плату и отдать таки мастеру по ноутбукам. Дешевле будет Конечно же Вы. Я так и сказал что если нужно срочно то вперед и с песней. Я на сво х услугах не настаивал. Ну а раз уже претензии пошли к словам, то свои мнения держите при себе. Я не спрашивал помоему куда отнести ноут. При всех Ваших коментариях ни единого ответа по теме. Посему не имею желания с Вами общаться.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта Добавлено: 01 окт 2019, 01:35 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
На этот вопрос вы не ответили. Какое потребление платы? Скорее всего действительно проблема в мульте, а не в шим дежурки...
