Текущее время: 26 сен 2024, 00:21
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: k42jr сдохло видео ядро в процессоре. Добавлено: 05 ноя 2012, 14:52 |
Сообщения: 105 Откуда: Primorye
hayk_hakobyan писал(а): С биоса вообщето. спасибо КЭП,очень содержательный ответ! во первых проц садит линию питания видео проца на землю и поэтому не формируется powergood. как вариант,я думаю надо снять дросель после шимки чтобы питание не шло на проц сигнальную линию GFX_VR_EN подтянуть на землю. без ковыряния в биосе при запуске будет ли запускаться видео дискретное ?или нужны еще какие то манипуляции?
Последний раз редактировалось ANDREI2133 05 ноя 2012, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: k42jr сдохло видео ядро в процессоре. Добавлено: 05 ноя 2012, 15:04 |
hayk_hakobyan писал(а): ну а что еще более содержительного надо? всключи с рабочим камнем. Зайди посмотри где там переключение. Обычно так и бывает в машинах где 2 видео. я смотрю вы знаток, в биосе на новых процах нет возможность переключить видео ,оно переключается на программном уровне из под винды ,взависимости от нагрузки.
unit1
Заголовок сообщения: Re: k42jr сдохло видео ядро в процессоре. Добавлено: 05 ноя 2012, 15:22 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
уважаемый ANDREI2133 процовое видео нельзя отключить в биосе,т.к. первоначальное включение идет через процовое видео(изо),так биос прописан если вы знаток в редактировании биосов,тогда все можно!
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: k42jr сдохло видео ядро в процессоре. Добавлено: 05 ноя 2012, 15:47 |
unit1 писал(а): уважаемый ANDREI2133 процовое видео нельзя отключить в биосе,т.к. первоначальное включение идет через процовое видео(изо),так биос прописан если вы знаток в редактировании биосов,тогда все можно! если я был бы знаток,то я бы не устраивал тут полемику, я подозреваю что можно отредактировать биос (возможно удалив из него видоебиос встроенного ядра ) поменять проц не проблема,но зачем выбрасывать то что может еще вполне нормально работать тем более встроенное видео не интересует никак
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: k42jr сдохло видео ядро в процессоре. Добавлено: 05 ноя 2012, 23:00 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
ANDREI2133 писал(а): во первых проц садит линию питания видео проца на землю и поэтому не формируется powergood. как вариант,я думаю надо снять дросель после шимки чтобы питание не шло на проц сигнальную линию GFX_VR_EN подтянуть на землю.
А почему вы думаете что садит на землю? Какое сопротивление по Vgfx? Если больше нескольких Ом-то всё гуд. А напряжения на этом регуляторе при старте быть не должно! ШИМка программируется по квадратной шине в процессе прохождения пост (а именно ME) и напряжение видеоядра появляется почти в конце поста. Кста при подпорченом биосе Vgfx может и не появится.
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: k42jr сдохло видео ядро в процессоре. Добавлено: 06 ноя 2012, 07:15 |
_AVP_ писал(а): ANDREI2133 писал(а): во первых проц садит линию питания видео проца на землю и поэтому не формируется powergood. как вариант,я думаю надо снять дросель после шимки чтобы питание не шло на проц сигнальную линию GFX_VR_EN подтянуть на землю.
А почему вы думаете что садит на землю? Какое сопротивление по Vgfx? Если больше нескольких Ом-то всё гуд. А напряжения на этом регуляторе при старте быть не должно! ШИМка программируется по квадратной шине в процессе прохождения пост (а именно ME) и напряжение видеоядра появляется почти в конце поста. Кста при подпорченом биосе Vgfx может и не появится. с другим процов все работает замечательно ,так что биос тут ни причем,с проблемным процом вставленом короткое составляте порядка 1-2 0м,отсюда и подозрения на дохлое видеоядро ,но если логически подумать то его можно не задействовать ,поэтому и решил поинтересоваться делал ли ктонибудь такую процедуру,тем более думаю это не единичный случай. а выбрасывать проц при этом не разумно,если конечно получится его заставить работать без видеоядра
