Текущее время: 26 сен 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: k42jr сдохло видео ядро в процессоре.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 14:25
мать с другим процом стартует.
кто нибудь пробовал отключить видео в проце ? как можно на этой плате задействовать дискретную графику ?
 Заголовок сообщения: Re: k42jr сдохло видео ядро в процессоре.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 14:35
С биоса вообщето.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 14:52
hayk_hakobyan писал(а):
С биоса вообщето.
спасибо КЭП,очень содержательный ответ!
во первых проц садит линию питания видео проца на землю и поэтому не формируется powergood.
как вариант,я думаю надо снять дросель после шимки чтобы питание не шло на проц
сигнальную линию GFX_VR_EN подтянуть на землю.
без ковыряния в биосе при запуске будет ли запускаться видео дискретное ?или нужны еще какие то манипуляции?
Последний раз редактировалось ANDREI2133 05 ноя 2012, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 14:57
ну а что еще более содержительного надо? всключи с рабочим камнем. Зайди посмотри где там переключение. Обычно так и бывает в машинах где 2 видео.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 15:04
я смотрю вы знаток, в биосе на новых процах нет возможность переключить видео ,оно переключается на программном уровне из под винды ,взависимости от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 15:22
уважаемый ANDREI2133
процовое видео нельзя отключить в биосе,т.к. первоначальное включение идет через процовое видео(изо),так биос прописан
если вы знаток в редактировании биосов,тогда все можно! :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 15:30
если просаживает питание, то менять надо а не обход обдумывать. Если нет изо то можно из под биос сделать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 15:47
если я был бы знаток,то я бы не устраивал тут полемику, я подозреваю что можно отредактировать биос (возможно удалив из него видоебиос встроенного ядра )
поменять проц не проблема,но зачем выбрасывать то что может еще вполне нормально работать тем более встроенное видео не интересует никак
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 16:59
редактирование биоса не так легка, но помучаться стоит, инерсная вещь.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:00
А почему вы думаете что садит на землю? Какое сопротивление по Vgfx? Если больше нескольких Ом-то всё гуд. А напряжения на этом регуляторе при старте быть не должно! ШИМка программируется по квадратной шине в процессе прохождения пост (а именно ME) и напряжение видеоядра появляется почти в конце поста. Кста при подпорченом биосе Vgfx может и не появится.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 07:15
с другим процов все работает замечательно ,так что биос тут ни причем,с проблемным процом вставленом короткое составляте порядка 1-2 0м,отсюда и подозрения на дохлое видеоядро ,но если логически подумать то его можно не задействовать ,поэтому и решил поинтересоваться делал ли ктонибудь такую процедуру,тем более думаю это не единичный случай. а выбрасывать проц при этом не разумно,если конечно получится его заставить работать без видеоядра
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 10:21
Скинь ка свой биос, поколдую, без гарантии конешно :-): IDAPRO эт вещь, но и я таки не программер :-) .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 11:54
а по схеме lvds кто коммутирует?
сбить зубилом видео ядро с проца и всего делов :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3712
07 сен 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a82er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) сдохло видео
xxxxalexxx
10 июл 2019, 21:47
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr rrev 3.0) Разъём платы питания.
7off-service
02 мар 2016, 18:44
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
csrcs
27 авг 2018, 19:15
csrcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 02:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anchar777, dimon164 и гости: 65
