При нажатии кнопочки включения потребление 1.5А, кулер крутится, лампочки статично горят, выключения при длительном нажатии на кнопочку нет. Потребление иногда падает до 1А и тут же возвращается
Замеры
VCORE=0.98В 8.7Ohm
CPU_VDDNB=1В
Питание памяти 1.5В 100Ohm
дежурки 3.3В и 5В на местах
1.1В питание южного есть 200Ohm
1.1В питание видеочипа 5.26Ohm
JP1404 питание севера 1В 57Ohm
Биос пошил этим дампом:
viewtopic.php?f=40&t=19050Процессор с памятью менял, дул на север и юг - без изменений. На батаречке 2.9 до южника доходит. Осцилла нет посмотреть память. Поизучав ветки подозреваю север, попробую на б/у перекатать в целях диагностики. Подскажите, стоит ли катать север без реакции на прогрев и могу ли я что-нибудь еще проверить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 22 секунды: ---------- Для равномерности дунул уже и на юг, потребление возросло и стало статичнее, картинка появилась. Катаю юг.
