Текущее время: 23 июн 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: Asus N52D (N61dA rev 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 14:48
При нажатии кнопочки включения потребление 1.5А, кулер крутится, лампочки статично горят, выключения при длительном нажатии на кнопочку нет. Потребление иногда падает до 1А и тут же возвращается
Замеры
VCORE=0.98В 8.7Ohm
CPU_VDDNB=1В
Питание памяти 1.5В 100Ohm
дежурки 3.3В и 5В на местах
1.1В питание южного есть 200Ohm
1.1В питание видеочипа 5.26Ohm
JP1404 питание севера 1В 57Ohm
Биос пошил этим дампом:
viewtopic.php?f=40&t=19050
Процессор с памятью менял, дул на север и юг - без изменений. На батаречке 2.9 до южника доходит. Осцилла нет посмотреть память. Поизучав ветки подозреваю север, попробую на б/у перекатать в целях диагностики. Подскажите, стоит ли катать север без реакции на прогрев и могу ли я что-нибудь еще проверить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 22 секунды: ----------
Для равномерности дунул уже и на юг, потребление возросло и стало статичнее, картинка появилась. Катаю юг.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N52D (N61dA rev 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 17:55
а зачем его катать?
он же все равно скоро помрёт.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 19:05
jocker
На новый, конечно же.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N52D (N61dA rev 2.1) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 18:36
Замена юга проблему решила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо
pz13
16
5956
25 апр 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D MB Asus n61DA проходит несколько постов и выкл.
в форуме Asus
YuR_
04 мар 2016, 14:55
YuR_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D (N61Da Rev 2.1) нет старта
salgan
8809
10 дек 2015, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D (N61DA REV. 2.1) нет старта
2N3904
30 сен 2015, 15:31
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D ( N61DA) Пляшут ресеты
Kant
25 ноя 2016, 13:55
Kant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
