Текущее время: 20 май 2024, 05:13
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (X551CA 2.2) Не отключается Добавлено: 27 окт 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 374.91
Сообщения: 394 Откуда: Краснотурьинск
IOD писал(а): В сторону мульта или его прошивки. Если кнопку включения зажать на несколько секунд происходит полное выключение? Да, через 5 сек если зажать кнопку происходит полное выключение. Пару раз всё же вырабался нормально, в основном после первого включения после перепрошивки флэшки биоса, затем опять не вырубается. IT8517e не шьется. На плате одна 8мб флэшка и всё. montekristo писал(а): Только от батареи, так же? Да, если только от АКБ стартануть, то также не выключится до конца.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (X551CA 2.2) Не отключается Добавлено: 27 окт 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Lordofhell писал(а): IT8517e не шьется Это не означает, что нет прошивки EC в теле основного биос. SPI Flash пробовали менять?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (X551CA 2.2) Не отключается Добавлено: 27 окт 2019, 16:58 |
За день этот ноут уже мозг сломал. Сейчас он начал нормально вырубаться, но при этом высаживает батарею вместо того, чтобы её заряжать. Пишет, что идёт зарядка, вот только текущая ёмкость и напряжение падает. Без акб ноут включается, если подкинуть акб на горячую индикатор заряда начнет гореть оранжевым, но ноут будет работать от акб, если её затем отключить то ноут тут же потухнет и больше не будет реагировать на кнопку пока не передернешь ЗУ.
UPD Заменил BQ25A. Начал нормально заряжать акб. Перестать работать тачпад. Ммммать его. Опять прошил биос с чистым МЕ. Тач заработал, акб заряжает. Не выключается. В этом состоянии (когда висит включенным после выключения), переделнул акб. После этого выключается уже час нормально. Черт его знает, что за шаманство. Ведь, по любому, потом опять проявится. И поймать теперь не могу, вырубается ведь.
