Текущее время: 20 ноя 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Asus X551CA (X551CA 2.2) Не отключается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 14:48
Проблема вот в чем- ноут не отключается до конца. Делается завершение работы из-под W10, экран тухнет, слышно по жесткому, что система завершает работу, затем отключается и жесткий. Но вот сама мать продолжает работать. Крутится кулер, все основные напряжения присутствуют и так до бесконечности. При этом не играет роли запускается ли установленная на жесткий W10 или любой лайв с флэшки. Без разницы с акб или без неё. Биос шил (при этом и с чистым ме), все ключи проверил (пробитых нету). Первый раз такое вижу, куда ещё можно посмотреть?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (X551CA 2.2) Не отключается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:10
В сторону мульта или его прошивки. Если кнопку включения зажать на несколько секунд происходит полное выключение?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:14
Только от батареи, так же?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:19
Да, через 5 сек если зажать кнопку происходит полное выключение. Пару раз всё же вырабался нормально, в основном после первого включения после перепрошивки флэшки биоса, затем опять не вырубается. IT8517e не шьется. На плате одна 8мб флэшка и всё.
Да, если только от АКБ стартануть, то также не выключится до конца.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:23
Проверь, не пробиты ли ключи по вторичкам.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:26
Что на SUSB_EC# и SUSС_EC#?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:46
Lordofhell писал(а):
IT8517e не шьется
Это не означает, что нет прошивки EC в теле основного биос. SPI Flash пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:58
За день этот ноут уже мозг сломал. Сейчас он начал нормально вырубаться, но при этом высаживает батарею вместо того, чтобы её заряжать. Пишет, что идёт зарядка, вот только текущая ёмкость и напряжение падает. Без акб ноут включается, если подкинуть акб на горячую индикатор заряда начнет гореть оранжевым, но ноут будет работать от акб, если её затем отключить то ноут тут же потухнет и больше не будет реагировать на кнопку пока не передернешь ЗУ.
UPD
Заменил BQ25A. Начал нормально заряжать акб. Перестать работать тачпад. Ммммать его. Опять прошил биос с чистым МЕ. Тач заработал, акб заряжает. Не выключается. В этом состоянии (когда висит включенным после выключения), переделнул акб. После этого выключается уже час нормально. Черт его знает, что за шаманство. Ведь, по любому, потом опять проявится. И поймать теперь не могу, вырубается ведь.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:48
Проблема с выключением была однажды, решилась прошивкой биоса!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
4806
20 фев 2017, 11:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA (X551CA) Замена материнской платы на X551MA
Unvictis
16 окт 2017, 19:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551CA-SX012H (X551CA REV2.2) Определить транзистр
DenVS
14 мар 2018, 15:06
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ca (X551ca) Нет инита
Никулин Дмитрий
26 апр 2019, 10:32
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016DX551CA (X551CA rev. 2.2) Не включается второй раз.
pyzha
12
2989
16 мар 2021, 20:04
pyzha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crazyjor, giml2006 и гости: 150
