Текущее время: 28 сен 2024, 11:22
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (платфоррма K50AB) нет изо на матрице. Добавлено: 09 ноя 2012, 12:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Fiskalochi писал(а): и куда копать теперь... Матрицы так тупят когда на пятом контакте 3.3V, не ваш случай? И еще, сорь, не помню этой платы, мультиплексора по видео север/DIS там нету?
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (платфоррма K50AB) нет изо на матрице. Добавлено: 09 ноя 2012, 16:58 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Черномор писал(а): Fiskalochi писал(а): и куда копать теперь... Матрицы так тупят когда на пятом контакте 3.3V, не ваш случай? И еще, сорь, не помню этой платы, мультиплексора по видео север/DIS там нету? Без схемы о наличии мультиплексора судить сложновато) схема от к40 у меня есть. но там другой разьем лвдс...
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (платфоррма K50AB) нет изо на матрице. Добавлено: 10 ноя 2012, 22:09 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
jonpim писал(а): Этот тест гоняет контроллер матрицы ( плата на ней). Возможно этот режим включается с ее разьема. Этот самотест на свежих матрицах запускается при наличии +3В и отсутствии сигнала по ЛВДС через надцать секунд, ей больше других условий не надо. А вот почему по ЛВДС ничего нет- это вопрос. Видеочип распаян или используется видео в АТИшном севере? По идее без опознавания по EDID 3В бы не включилось... Прозвоните ЛВДС со стороны матрицы до чипа (сопротивление), особенно по клоку
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (платфоррма K50AB) нет изо на матрице. Добавлено: 12 ноя 2012, 12:22 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Fiskalochi писал(а): в этом ноуте отдельная видяшка на MXM 2. другая видяшка подкидывалась. результата нет. уважаемый,нужно сразу правильно платформу указывать (K70A..-ЭТО ПЛАТФОРМА K51AB)!!! про перепрошивку биоса,что то не слышно ничего...делали?
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (платфоррма K50AB) нет изо на матрице. Добавлено: 13 ноя 2012, 14:01 |
unit1 писал(а): уважаемый,нужно сразу правильно платформу указывать (K70A..-ЭТО ПЛАТФОРМА K51AB)!!! прошу прощения очепятка вышла. биос шился программатором и из под винды. результатов нет.
