Текущее время: 28 сен 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: ASUS K70A (платфоррма K51AB) нет изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 17:09
Имееется сабж. Север и проц были в коротком.
после их замены поведение следующее: ноут стартует, на внешний монитор выдает нормальное изображение, а на свою матрицу начинает гонять тест исправнсти ( красный, синий, зеленый экран. полоски и т.п.) и это циклично.
т.к. нет схемы распиновку разьема матрицы посмотреть не могу.
подозреваю мать. видяшку другую подкидывал, матрас тоже. шлейфа такого нет(
подскажите, может кто сталкивался? и куда копать теперь...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (платфоррма K50AB) нет изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 19:14
Было подобное, насколько помню edid не вычитывался, помогла только замена севера..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 10:21
север менялся на новый. точнее уже устанавливались 2 севера. и на обоих результат один
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 10:37
Этот тест гоняет контроллер матрицы ( плата на ней). Возможно этот режим включается с ее разьема.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 11:50
схема на К40а есть на форуме,может она поможет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 12:40
Матрицы так тупят когда на пятом контакте 3.3V, не ваш случай?
И еще, сорь, не помню этой платы, мультиплексора по видео север/DIS там нету?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 16:58
Без схемы о наличии мультиплексора судить сложновато) схема от к40 у меня есть. но там другой разьем лвдс...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 17:28
если сложно найти распиновку разъема лвдс на мат плате-отталкивайтесь от разъема на матрице
скачайте даташит и вперед!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 22:09
Этот самотест на свежих матрицах запускается при наличии +3В и отсутствии сигнала по ЛВДС через надцать секунд, ей больше других условий не надо. А вот почему по ЛВДС ничего нет- это вопрос. Видеочип распаян или используется видео в АТИшном севере? По идее без опознавания по EDID 3В бы не включилось... Прозвоните ЛВДС со стороны матрицы до чипа (сопротивление), особенно по клоку
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 09:47
в этом ноуте отдельная видяшка на MXM 2. другая видяшка подкидывалась. результата нет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 12:22
уважаемый,нужно сразу правильно платформу указывать (K70A..-ЭТО ПЛАТФОРМА K51AB)!!!
про перепрошивку биоса,что то не слышно ничего...делали?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 14:01
прошу прощения очепятка вышла. биос шился программатором и из под винды. результатов нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (платфоррма K51AB) нет изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 18:59
матрицу подбрось другую если и север и проц в коротком может матрицу уложили?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата
gromTs
14
2585
23 янв 2020, 00:26
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия
gromTs
2259
07 апр 2020, 00:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Отключается
ancher23
4819
04 янв 2015, 19:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Нет запуска с видеокартой
ancher23
13 фев 2015, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки
Matrica
26
6596
30 сен 2015, 22:29
Matrica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kusjanja, RioSI, UbermenchServ и гости: 27
