Текущее время: 29 сен 2024, 10:32
NicolaJan
Заголовок сообщения: ASUS F3JM после включения сразу выключается Добавлено: 11 ноя 2012, 04:15 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 02:53 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 8 Откуда: Россия, москва
Принесли ноутбук ASUS F3JM мат.плата ASUS F3JM rev.2.1, NB-945PM, SB-ICH7-M, дежурка на TPS51020, мультконтр. на IT8510. При работе внезапно отключается, после дальнейшего включения мигает индикаторами и после начала раскрутки кулера выключается. При последующих попытках включения картина аналогичная. При отключенном аккумул. и при включении на одном аккум. история такая же. После того как простоит некоторое время в выключенном состоянии может включ. а может нет. Чаще всего включается и нормально функционирует, может несколько часов!, потом опять вырубается внезапно. И все по новой. БП исправен. Напряжения 19 В при поключении к мат.плате не проседает. На дежурке 5В и 3.3 В и на кнопке вкл. 3.3 В есть. Все отключил от платы, оставил только память и проц., картина та же. Проц и мосты не перегреваются. Память пробывал переставлять, снимал проц. ничего, все тоже - вырубается сразу. Мульт команду на запуск дает, ключи работают открываются, к сожаленью нет осциллогр. не могу проверить работу кварцов и обмен мульт.-BIOS. Есть подозрение на плавающее КЗ во вторичных цепях, по сигналам PWRGD идет сбросс на POWER_DETECT от ШИМ или POWER9_VGA_CORE(MAX8743) или POWER_1.5V_1,05V(ISL6227) или POWER DDR(MAX8632) или POWER_VCORE(ISL6262). С дежурки сигнал 3V_5V_PWRGD и с юга SUSB# на POWER_PROTECT приходят. Сопротивл. по питанию юга и проц. еще не мерял. Цель: имея на руках схемы (ASUS 3FJR) и цифровой тестер определить конкретную неисправность (например это юг, BIOS и т.д.), и если это только конечно замыкание на дорожках платы и т.п., без выпайки микрух и др.элементов - устранить). Под рукой нет спец.оборудов. и мастерских, т.к. работаю временно за границей. Причин может много ЮГ, BIOS, мульт, КЗ по вторичным цепям и т.д., куда дальше см., чтобы по точнее определить или собрать и отдать?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3JM после включения сразу выключается Добавлено: 11 ноя 2012, 15:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
NicolaJan писал(а): куда дальше см., чтобы по точнее определить или собрать и отдать? С такими условиями работы - собрать и отдать.
NicolaJan
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3JM после включения сразу выключается Добавлено: 11 ноя 2012, 21:11 |
Замерил сопротивления во вторичных цепях когда ноут нормально работает: +VCCP- 20 Om, +1,5VS- 202 Om, +1,8V- 1.65 kOm, +3VO(+3VSUS)- 270 Om, +5VO(+5VSUS)- 618 Om, +5VS- 2.23 kOm, +5V- 4.68 kOm, +3V- 5.65 kOm, +3VS- 806 Om. Буду ждать когда плата прогреется и сработает защита, ноутбук начнет выключаться и тогда попробую сравнить замеры. А может действительно не париться и отдать.
NicolaJan
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3JM после включения сразу выключается Добавлено: 12 ноя 2012, 08:55 |
unit1 писал(а): по описанию очень похоже на перегрев либо мостов,либо цпу я рекомендовал бы вам сменить для начала сменить термопасту,обратить внимание на систему охлаждения. Вначале я тоже подумывал на перегрев, но все же в последнее время все больше обращаю внимание на неправильную работу мультиконтроллера или южного моста. Ноутбук сегодня проработал часа 3, потом ушел в сон(был так настроен). После сна включить не смог, мигает инд. пытается крутиться вентил. и вырубается. Проц., мосты и др. чипы по темпер.нормальные, только CLOCK GEN(ICS954310) сильно греется, но по моему так и должно быть. На POWER_PROTECT(схема защита питания) поступает после вкл. SUSB# (+3.3В) c южн.моста, с дежурки постоянно висит 3V_5V_PWRGD (+3.7В), на выходе защиты питания уровень FORCE_OFF# начинает подниматься с +2.2В до +3В и падает. Посмотрел SUSB# - упал сразу до нуля. SUSC# с юга на мульт идет тоже сначала +3.3В потом падает. На 19н мульт. EC_RST# пост.висит +3.3В. На ключи, естественно, открывающ. сигн. +12VSUS не идет (формируется из VSUS_ON-идет с мульт. и VSUS_ON PWR-форируется из FORCE_OFF#). Пока смотрел сигналы на плате, ноут. перестал совсем включаться, полный кирпич, теперь еще и запуск питания проверять, полный геморой!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3JM после включения сразу выключается Добавлено: 12 ноя 2012, 10:45 |
Модератор |
NicolaJan писал(а): Замерил сопротивления во вторичных цепях когда ноут нормально работает: Сопротивление меряют в выключенном состоянии! Мульт это не очень живучий. Теперь проверяйте Необходимые условия для старта платы.
NicolaJan
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3JM после включения сразу выключается Добавлено: 14 ноя 2012, 03:34 |
Ciber SLasH писал(а): NicolaJan писал(а): Замерил сопротивления во вторичных цепях когда ноут нормально работает: Сопротивление меряют в выключенном состоянии! Мульт это не очень живучий. Теперь проверяйте Необходимые условия для старта платы. Не корректно написал, конечно сопротивления мерял в выключенном состоянии. По Вашей ссылке уже давно ходил все прочитал. Спасибо. Теперь на данный момент ситуация следующая. После длительного тыкания по схеме, обнаружил что при замере сигнала EC_RST#, он идет на сбросс мульта 19 н.WRST# c микр. RN5VD27CA(ресет и принудительное выкл.) ноутбук вырубается и по кнопке не включается, только после отсоед.-присоед разьема питание включ. Когда ноут. не работает на этом сигнале висит +3,36 В. Если щуп на этом сигнале держать и не отпускать, то ноут. не включается по кнопке. Замеры делал аккуратно и ни с чем не коротил. Кто мне сможет подсказать так и должно быть или что-то с мультом или с цепями сброса мульта.
NicolaJan
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3JM после включения сразу выключается Добавлено: 15 ноя 2012, 00:14 |
unit1 писал(а): оно и понятно если "держать тестер" на сбросе,то есть вероятность ,что бук не включится,т.к. сопротивление тестера не дает "полноценно " сделать сброс. но,если вы хотите ,что бы в таком положении бук включился,пинцетом КРАТКОВРЕМЕННО зажмите его на землю,вот вам сброс и пройдет Понятно, тестер таким образом влияет на сигнал, снижая уровень, и мульт сбрасывается. От прикосновения пальца на этот сигнал EC_RST# мульт.тоже сбрасывается и ноут.выключается, это что же такая чувствительная цепь получается? На этом ноутбуке сигнал сбросса EC_RST# формируется на микр.RN5VD27CA на ее вход подаются сигнал FORCE_OFF#, OS#_OC - приходит со схемы THERMAL SENSOR и PM_RSMRST#(сбросс с мульта ножка 105 на южн.мост). Так вот сбросс мульта и выключение ноут. тоже происходит от прикосновения пальца на сигнале PM_RSMRST! Это нормально или нет? Если да то буду ковырять дальше в другом месте.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3JM после включения сразу выключается Добавлено: 15 ноя 2012, 00:44 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
NicolaJan писал(а): Так вот сбросс мульта и выключение ноут. тоже происходит от прикосновения пальца на сигнале PM_RSMRST! Это нормально или нет? честно говоря,я пальцами сброс не проверяю....но по идее это возможно(от прикосновения пальца на сигнале PM_RSMRST).
