Текущее время: 29 сен 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: ASUS F3JM после включения сразу выключается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 04:15
Принесли ноутбук ASUS F3JM мат.плата ASUS F3JM rev.2.1, NB-945PM, SB-ICH7-M, дежурка на TPS51020, мультконтр. на IT8510. При работе внезапно отключается, после дальнейшего включения мигает индикаторами и после начала раскрутки кулера выключается. При последующих попытках включения картина аналогичная. При отключенном аккумул. и при включении на одном аккум. история такая же. После того как простоит некоторое время в выключенном состоянии может включ. а может нет. Чаще всего включается и нормально функционирует, может несколько часов!, потом опять вырубается внезапно. И все по новой. БП исправен. Напряжения 19 В при поключении к мат.плате не проседает. На дежурке 5В и 3.3 В и на кнопке вкл. 3.3 В есть. Все отключил от платы, оставил только память и проц., картина та же. Проц и мосты не перегреваются. Память пробывал переставлять, снимал проц. ничего, все тоже - вырубается сразу. Мульт команду на запуск дает, ключи работают открываются, к сожаленью нет осциллогр. не могу проверить работу кварцов и обмен мульт.-BIOS. Есть подозрение на плавающее КЗ во вторичных цепях, по сигналам PWRGD идет сбросс на POWER_DETECT от ШИМ или POWER9_VGA_CORE(MAX8743) или POWER_1.5V_1,05V(ISL6227) или POWER DDR(MAX8632) или POWER_VCORE(ISL6262). С дежурки сигнал 3V_5V_PWRGD и с юга SUSB# на POWER_PROTECT приходят. Сопротивл. по питанию юга и проц. еще не мерял. Цель: имея на руках схемы (ASUS 3FJR) и цифровой тестер определить конкретную неисправность (например это юг, BIOS и т.д.), и если это только конечно замыкание на дорожках платы и т.п., без выпайки микрух и др.элементов - устранить). Под рукой нет спец.оборудов. и мастерских, т.к. работаю временно за границей. Причин может много ЮГ, BIOS, мульт, КЗ по вторичным цепям и т.д., куда дальше см., чтобы по точнее определить или собрать и отдать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3JM после включения сразу выключается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 15:02
С такими условиями работы - собрать и отдать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 21:11
Замерил сопротивления во вторичных цепях когда ноут нормально работает:
+VCCP- 20 Om,
+1,5VS- 202 Om,
+1,8V- 1.65 kOm,
+3VO(+3VSUS)- 270 Om,
+5VO(+5VSUS)- 618 Om,
+5VS- 2.23 kOm,
+5V- 4.68 kOm,
+3V- 5.65 kOm,
+3VS- 806 Om.
Буду ждать когда плата прогреется и сработает защита, ноутбук начнет выключаться и тогда попробую сравнить замеры. А может действительно не париться и отдать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 21:41
по описанию очень похоже на перегрев либо мостов,либо цпу
я рекомендовал бы вам сменить для начала сменить термопасту,обратить внимание на систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 02:02
мост в отвале
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 08:55
Вначале я тоже подумывал на перегрев, но все же в последнее время все больше обращаю внимание на неправильную работу мультиконтроллера или южного моста. Ноутбук сегодня проработал часа 3, потом ушел в сон(был так настроен). После сна включить не смог, мигает инд. пытается крутиться вентил. и вырубается. Проц., мосты и др. чипы по темпер.нормальные, только CLOCK GEN(ICS954310) сильно греется, но по моему так и должно быть. На POWER_PROTECT(схема защита питания) поступает после вкл. SUSB# (+3.3В) c южн.моста, с дежурки постоянно висит 3V_5V_PWRGD (+3.7В), на выходе защиты питания уровень FORCE_OFF# начинает подниматься с +2.2В до +3В и падает. Посмотрел SUSB# - упал сразу до нуля. SUSC# с юга на мульт идет тоже сначала +3.3В потом падает. На 19н мульт. EC_RST# пост.висит +3.3В. На ключи, естественно, открывающ. сигн. +12VSUS не идет (формируется из VSUS_ON-идет с мульт. и VSUS_ON PWR-форируется из FORCE_OFF#). Пока смотрел сигналы на плате, ноут. перестал совсем включаться, полный кирпич, теперь еще и запуск питания проверять, полный геморой!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 10:45
Сопротивление меряют в выключенном состоянии!
Мульт это не очень живучий.
Теперь проверяйте Необходимые условия для старта платы.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 18:29
Плата ночью полежала. Утром включаю все работает. Ну и как его ремонтировать, если он непредсказуемый и чтобы поймать неисправность постоянно ждать когда он выключится????
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 03:34
Не корректно написал, конечно сопротивления мерял в выключенном состоянии. По Вашей ссылке уже давно ходил все прочитал. Спасибо.
Теперь на данный момент ситуация следующая.
После длительного тыкания по схеме, обнаружил что при замере сигнала EC_RST#, он идет на сбросс мульта 19 н.WRST# c микр. RN5VD27CA(ресет и принудительное выкл.) ноутбук вырубается и по кнопке не включается, только после отсоед.-присоед разьема питание включ. Когда ноут. не работает на этом сигнале висит +3,36 В. Если щуп на этом сигнале держать и не отпускать, то ноут. не включается по кнопке.
Замеры делал аккуратно и ни с чем не коротил.
Кто мне сможет подсказать так и должно быть или что-то с мультом или с цепями сброса мульта.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:56
оно и понятно если "держать тестер" на сбросе,то есть вероятность ,что бук не включится,т.к. сопротивление тестера не дает "полноценно " сделать сброс.
но,если вы хотите ,что бы в таком положении бук включился,пинцетом КРАТКОВРЕМЕННО зажмите его на землю,вот вам сброс и пройдет :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 13:50
Замените TPS51020. Часто глючит подобным образом.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 00:14
Понятно, тестер таким образом влияет на сигнал, снижая уровень, и мульт сбрасывается.
От прикосновения пальца на этот сигнал EC_RST# мульт.тоже сбрасывается и ноут.выключается, это что же такая чувствительная цепь получается?
На этом ноутбуке сигнал сбросса EC_RST# формируется на микр.RN5VD27CA на ее вход подаются сигнал FORCE_OFF#, OS#_OC - приходит со схемы THERMAL SENSOR и PM_RSMRST#(сбросс с мульта ножка 105 на южн.мост). Так вот сбросс мульта и выключение ноут. тоже происходит от прикосновения пальца на сигнале PM_RSMRST! Это нормально или нет? Если да то буду ковырять дальше в другом месте.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 00:44
честно говоря,я пальцами сброс не проверяю....но по идее это возможно(от прикосновения пальца на сигнале PM_RSMRST).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 20:47
Да я тоже не проверяю сбросс пальцами. Скачал datasheet RN5VD27CA, выход (сигнал идет на сбросс мульта 19нога WRST#) там сделан на полевике с открытым стоком. Все понятно, проехали. Буду искать дальше, повторно проверю вторичные цепи питания. Правда ноутбук опять запустился и работает. Придется ждать когда вырубится. images/smilies/ac.gif
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 18:54
был такой асус выключался когда захочет перекатал север по сей день работает
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 07:41
За эти две недели отключался всего пару раз, ремонтировать голыми руками такую неисправность смысла нет, каждый раз ждать несколько дней пока он отключится только себя мучать. Принял решение отдать, уже собрал. Прошу закрыть тему. Всем спасибо кто отликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F3J (F3JM (i945 + GF7300)) Зависает на начальном этапе загрузки и в БИОСе.
maestros
19 окт 2016, 16:02
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Y (Asus X540YA Rev. 3.0) Выключается сразу после включения
andrushka-tomilov@ya.ru
25 ноя 2019, 07:40
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K52N REV.2.1) Выключается сразу после включения
duhsash
2222
08 апр 2017, 22:38
duhsash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения
в форуме Asus
Приус
14
1899
30 июн 2021, 23:50
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения
Pahanbb
3412
25 фев 2015, 13:03
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitriy_chel, error2007, tormall и гости: 121
