Текущее время: 20 ноя 2026, 00:02
| Автор |
Серпантин
Заголовок сообщения: ASUS X51R (X51 REV:2.1) Зависает после перезагрузки  Добавлено: 13 дек 2019, 18:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 10:25 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 72 Откуда: Лиски
Добрый день. Ноутбук ASUS X51R при первом включении загружает ОС, работает, но после перезагрузки зависает на начальном этапе (видимо при определении SATA). После выключения запускается опять нормально. Биос прошивался на программаторе последней версией с сайта Асус. Мосты прогревались для диагностики. Батарейка CR2032 менялась на свежую. Внешний осмотр ничего не показал. Напряжения на плате: Процессор - 1,18 В ОЗУ - 1,8 В ЮГ - 3,4 В, 1,1 В Север - 1 В, 1,8 В, 1,1 В USB - 5,2 В Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание. С чем это может быть связано?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X51R (X51 REV:2.1) Зависает после перезагрузки |
MoneyBot
Серпантин
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R (X51 REV:2.1) Зависает после перезагрузки  Добавлено: 13 дек 2019, 20:22 |
| Интересующийся |
tapac85, на логотипе ASUS висит. Ноутбук сейчас на работе, насколько помню, виснет до информации о SATA-устройствах. Кстати, пробовал запускать плату на столе, с подключенным HDD, изо выводил через VGA, клавиатура и мышь USB. Ничего не менялось. Также ставил исправный SSD, аналогично. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- При перезагрузке с БИОС проверю, спасибо.
Серпантин
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R (X51 REV:2.1) Зависает после перезагрузки  Добавлено: 16 дек 2019, 15:30 |
| Интересующийся |
tapac85, при перезагрузке с БИОС нормально запускается, не виснет. Виснет после перезагрузки Виндовс 7 с HDD (или SSD). Даже пробовал отключать HDD на горячую после затухания экрана при перезагрузке, также висит. Если делать Завершение работы, то включается без зависаний. С флешки загружает лайв Вин7, перезагружается без зависания, а из-под Вин10, Win8 с флешки уже виснет после перезагрузки. Отключил в БИОС Quick Boot и Quiet Boot. Последняя надпись - определение объема ОЗУ. В правом нижнем углу указан код 0040. Фото приложил, одно с нормальным стартом (мутновато вышло) и с зависанием:
