Текущее время: 21 ноя 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: ASUS X51R (X51 REV:2.1) Зависает после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 18:22
Добрый день.
Ноутбук ASUS X51R при первом включении загружает ОС, работает, но после перезагрузки зависает на начальном этапе (видимо при определении SATA). После выключения запускается опять нормально.
Биос прошивался на программаторе последней версией с сайта Асус.
Мосты прогревались для диагностики.
Батарейка CR2032 менялась на свежую.
Внешний осмотр ничего не показал.
Напряжения на плате:
Процессор - 1,18 В
ОЗУ - 1,8 В
ЮГ - 3,4 В, 1,1 В
Север - 1 В, 1,8 В, 1,1 В
USB - 5,2 В
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание. С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R (X51 REV:2.1) Зависает после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 18:52
на начальном этапе, на логотипе Асус, или раньше??виснет ли при перезагрузке с БИОС,??? если на логотипе, то нажать ТАБ при включении и перезагрузке и выдаст поочередность запуска устройств, на каком зависает туда и копать
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 20:22
tapac85, на логотипе ASUS висит. Ноутбук сейчас на работе, насколько помню, виснет до информации о SATA-устройствах.
Кстати, пробовал запускать плату на столе, с подключенным HDD, изо выводил через VGA, клавиатура и мышь USB. Ничего не менялось. Также ставил исправный SSD, аналогично.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
При перезагрузке с БИОС проверю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:30
tapac85, при перезагрузке с БИОС нормально запускается, не виснет.
Виснет после перезагрузки Виндовс 7 с HDD (или SSD). Даже пробовал отключать HDD на горячую после затухания экрана при перезагрузке, также висит. Если делать Завершение работы, то включается без зависаний.
С флешки загружает лайв Вин7, перезагружается без зависания, а из-под Вин10, Win8 с флешки уже виснет после перезагрузки.
Отключил в БИОС Quick Boot и Quiet Boot. Последняя надпись - определение объема ОЗУ. В правом нижнем углу указан код 0040.
Фото приложил, одно с нормальным стартом (мутновато вышло) и с зависанием:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:49
а в картридере случайно не стоит флешка или еще хуже, переходник без флешки???и помоему с этими процами они не шли , поставте Celeron M 520-560, на днях принесли старика Z99, так вешался также после савмостоятельного апгрейда на такой же проц, вернули родной, дефект ушел
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 16:14
Решил поотключать все подряд в БИОС как раз. При отключении картридера все загружается хорошо! Визуально особых проблем не вижу пока что. Если что, попробую снять микросхему картридера.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 10 секунд: ----------
Снял виновника торжества - Ricoh R5C843 (BGA). Теперь все запускается как нужно. Спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 16:58
если закорочен контакт наличия флешки будет так себя вести
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 17:02
tapac85, снимал металлическую крышку с картридера, замкнутого нет. Оставлю так, видимо. Сейчас юсб-картридеры стоят дешево и не все ими пользуются)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51R (X51R) ASUS X51R не включается
pdl2106
16
4210
14 июн 2019, 09:05
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51R (X51R) Нужна помощь в выборе запчастей для апгрейда
в форуме Беседка
White Furry
20
4811
04 окт 2022, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51R ((X51 REV 2.1)) Нет изображения. Включается не всегда
Manrihter
2300
13 ноя 2020, 01:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51R (X51) не включается
RA0APP
3408
04 июл 2017, 08:04
RA0APP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51 MAIN BOARD REV 2.1 (Asus) Убивает мульт
alvd
18 июн 2022, 21:31
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
