Здравствуйте. Ноутбук без запуска, 19 вольт по плате есть, но нет дежурных напряжений. Короткого замыкания нигде не было замечено.
Замеры по сопротивлениям на силовых дросселях:
PL8702 (+5VSUSO) - 3.8 кОм. Стоит воткнуть БП, а потом вытащить, то сопротивление этой линии опускается до 70-100 Ом. Со стороны ШИМ-контроллера. А на нагрузке нормальное сопротивление 5 кОм.
PL8701 (+3VADSWO) - 8 кОм.
PL8600 (P_1V2_VO_S) - 309 Ома без ОЗУ... с ОЗУ 162 Ома.
PL9301(+FBVVDDQO) - 195 Ома без ОЗУ, с ОЗУ так же.
PL9101, PL9100 (+NVDD) - 18 Ом
PL8102 (+VCCCORE) - 7 Ом
PL8302(+1.0VO) -27 Ом. Cо стороны ШИМ 36 Ом, со стороны нагрузки 27 Ом
Сильно смущает сопротивление по линиям ОЗУ, а так же 5 вольт дежурки, и нормальное ли сопротивление по линии +1.VO?
На плате из присутствующих напряжений только +3VAO с ШИМ-контроллера дежурных напряжений. Мульт не запитан, отсутствует напряжение +3VA_EC. ШИМ дежурки менял два раза, с ключами по 5 вольт, результат такой же.. Дата линии USB в порядке. Заменил ШИМ PU8302, за формирование 1.0VSUS, так же только замерил сопротивление на дросселе чарджера, сопротивление в 2 Мегаома, напряжение при подключенном БП, в 0.22 вольта..
Буду благодарен за любую помощь и пинок в правильном направлении
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
