Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Asus X542 (X542UQ rev 2.0) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 11:38
Здравствуйте. Ноутбук без запуска, 19 вольт по плате есть, но нет дежурных напряжений. Короткого замыкания нигде не было замечено.
Замеры по сопротивлениям на силовых дросселях:
PL8702 (+5VSUSO) - 3.8 кОм. Стоит воткнуть БП, а потом вытащить, то сопротивление этой линии опускается до 70-100 Ом. Со стороны ШИМ-контроллера. А на нагрузке нормальное сопротивление 5 кОм.
PL8701 (+3VADSWO) - 8 кОм.
PL8600 (P_1V2_VO_S) - 309 Ома без ОЗУ... с ОЗУ 162 Ома.
PL9301(+FBVVDDQO) - 195 Ома без ОЗУ, с ОЗУ так же.
PL9101, PL9100 (+NVDD) - 18 Ом
PL8102 (+VCCCORE) - 7 Ом
PL8302(+1.0VO) -27 Ом. Cо стороны ШИМ 36 Ом, со стороны нагрузки 27 Ом
Сильно смущает сопротивление по линиям ОЗУ, а так же 5 вольт дежурки, и нормальное ли сопротивление по линии +1.VO?
На плате из присутствующих напряжений только +3VAO с ШИМ-контроллера дежурных напряжений. Мульт не запитан, отсутствует напряжение +3VA_EC. ШИМ дежурки менял два раза, с ключами по 5 вольт, результат такой же.. Дата линии USB в порядке. Заменил ШИМ PU8302, за формирование 1.0VSUS, так же только замерил сопротивление на дросселе чарджера, сопротивление в 2 Мегаома, напряжение при подключенном БП, в 0.22 вольта..
Буду благодарен за любую помощь и пинок в правильном направлении :-): :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus X542 (X542UQ rev 2.0) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 13:15
+3VAO через PSL8704 (+3VA) питает коммутатор PU8801, который должен включать питание мульту при наличии сигнала P_LS_3VA_EC_ON_10, который, в свою очередь, выдает Q3202, транслируя нажатие кнопки из PWR_SW# в PS_ON. Если, разумеется, для этого есть все условия. Это я так думаю.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:40
Благодарю вас, на плате был оторван PSL8704, как следствие не было формирование напряжения +3VA, кинул перемычку. Появилась дежурка, но просаженная до 2.4 Вольт. На дросселе было полный ноль, разорвал перемычку, короткое со стороны нагрузки. Подал 3 вольта, греется хабовая часть комбайна..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x542 (Asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
abux
3369
20 июл 2019, 13:04
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x542 (x542uq rev 2.0) напряжение прыгает.
сергей петрович
1604
16 мар 2022, 15:36
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X542 (X542UQ rev 2.0) не стартует
Bezil
2165
10 июн 2024, 10:57
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
vitser
2221
23 дек 2022, 17:35
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X542UQ (X542UQ rev 2.0) у кого есть биос
dima9605
5504
11 мар 2019, 17:46
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
cron
