Текущее время: 28 сен 2024, 17:18
al_derkien
Заголовок сообщения: ASUS K50AB ошибка 0x000000A5 Добавлено: 19 ноя 2012, 11:41 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 10:33 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: Красноярск
Доброго времени суток. Ноут - asus k50ab. Без видимых причин стал падать в BSOD с ошибкой 0x000000A5. Хотел переустановить систему, при установке Win7 и XP такая же ошибка возникает. Поставил Xubuntu - установилась нормально, и сейчас работает. Но хотелось бы разобраться в чем проблема. Память проверяли, меняли на другую планку - с памятью все в порядке. Биос прошивали прошивками с официального сайта асуса, прошивки версии 213 и 220. Ничего не помогает. Ноутбук в зависимости от фазы луны то видит то не видит дискретную видеокарту Hd4570. При установке в биосе режима dGPU (использование только дискретной видеокарты) - черный экран. Помогает только сброс биоса изъятием батарейки. Сейчас сижу под Xubunty проверяю периодически командой "lspci" сколько графических адаптеров в системе - два раза за 3 дня он мне показывал две видеокарты, и hd3200 и hd4570, а в основном не видит hd4570, отображает ее как устройство 0000. Моя цель сейчас - попытаться оживить вторую видеокарту, или просто использовать hd4570 как основную. А так же хотелось бы знать, чем может грозить в будущем такая ошибка. Буду очень благодарен за совет
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB ошибка 0x000000A5 Добавлено: 19 ноя 2012, 13:03 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
unit1 писал(а): и будет вам счастье. но для полного счастья видеочип нужно заменить
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB ошибка 0x000000A5 Добавлено: 19 ноя 2012, 17:52 |
al_derkien писал(а): т.е. замена северного моста должна помочь? Учитывая то, что hd3200 живёт в "севере"... то уж не знаю что и сказать
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB ошибка 0x000000A5 Добавлено: 19 ноя 2012, 18:22 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
al_derkien писал(а): Спасибо за ответы, т.е. замена северного моста должна помочь? я бы начал с него.
