Текущее время: 28 сен 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: ASUS K50AB ошибка 0x000000A5
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 11:41
Доброго времени суток. Ноут - asus k50ab. Без видимых причин стал падать в BSOD с ошибкой 0x000000A5. Хотел переустановить систему, при установке Win7 и XP такая же ошибка возникает. Поставил Xubuntu - установилась нормально, и сейчас работает. Но хотелось бы разобраться в чем проблема.
Память проверяли, меняли на другую планку - с памятью все в порядке. Биос прошивали прошивками с официального сайта асуса, прошивки версии 213 и 220. Ничего не помогает. Ноутбук в зависимости от фазы луны то видит то не видит дискретную видеокарту Hd4570. При установке в биосе режима dGPU (использование только дискретной видеокарты) - черный экран. Помогает только сброс биоса изъятием батарейки. Сейчас сижу под Xubunty проверяю периодически командой "lspci" сколько графических адаптеров в системе - два раза за 3 дня он мне показывал две видеокарты, и hd3200 и hd4570, а в основном не видит hd4570, отображает ее как устройство 0000. Моя цель сейчас - попытаться оживить вторую видеокарту, или просто использовать hd4570 как основную. А так же хотелось бы знать, чем может грозить в будущем такая ошибка. Буду очень благодарен за совет
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB ошибка 0x000000A5
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 12:07
если бы вы воспользовались поиском ,то многое бы поняли и сами...
в моделях К40-50АВ основная болячка,дохнет север,в нем же и видео, (которое у вас и определяется как 3200)
а дохнет он очень причудливо,
вторая болячка,процы,
третья видяхи
а всему виной на мой взгляд-хреновая система охлаждения
нужно ее чаще чистить+доработать и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 13:03
но для полного счастья видеочип нужно заменить
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 17:18
Спасибо за ответы, т.е. замена северного моста должна помочь?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 17:52
Учитывая то, что hd3200 живёт в "севере"... то уж не знаю что и сказать
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 18:22
я бы начал с него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
linkoln01
29 апр 2017, 19:51
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3949
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1215
03 ноя 2021, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: Svintorgizkij, vent812, Yandex [BOT], Владимир DIOD, Мухаммадкозим и гости: 60
