Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 20:26
Приветствую всех! Поставил чип MCP75L-B3(это надпись на нём, пришёл с Ali), не ставится драйвер графики. На самом деле это MCP79(прописано в биосе), его ID графики VEN_10DE_DEV_0863. Начитался на форуме, типа надо под него править видеобиос, т.е. прописывать этот чип в видеобиосе. Пробовал сам делать по методике, указанной в ссылке https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... e&start=30, не получается. Прошу помощи! Исходный биос приложил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:03
странно... что это...
NVIDIA_C79.DEV_0862.1 = "NVIDIA MCP79SLI"
NVIDIA_C79.DEV_0864.1 = "NVIDIA MCP79SLIT"
NVIDIA_C79.DEV_0866.1 = "NVIDIA MCP79MX"
NVIDIA_C79.DEV_0867.1 = "NVIDIA MCP79MH"
NVIDIA_C79.DEV_0868.1 = "NVIDIA MCP79MV"
NVIDIA_C79.DEV_086C.1 = "NVIDIA MCP79MXT"
NVIDIA_C79.DEV_086D.1 = "NVIDIA MCP79MHT"
NVIDIA_C79.DEV_0870.1 = "NVIDIA MCP79U"
NVIDIA_C79.DEV_087A.1 = "NVIDIA MCP79GL"
нету типа такого :(
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:11
находил, что это графика для эплов, 1278 вроде...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
вот эта тема viewtopic.php?f=181&t=9423&hilit=%2A0863%2A
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:40
тогда чёрти чё
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:53
Вот отсюда брал, но у всех видео встало, а у меня, ёк... https://ru.aliexpress.com/item/32736875 ... 33edxIk0Iz
Аида, кстати, видит карту 9200, но драйвер чипа не находит...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 22:02
ууу.... минг... это какбы "серьёзный" васёк... у него 3000-е 19-го года по 1400 аж есть... шлиф машинка настроена на 150%
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 10:15
вот как там ... 0873 и G205M
Последний раз редактировалось REM 23 дек 2019, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 10:20
Дык, может пропишите, самому не поддаётся, буду весьма благодарен...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 15:19
VEN_10DE_DEV_0863 это 9400М... драйвера принудительно ставте
YYY писал(а):
может пропишите
чево вам прописать? нибитор не понимает этой срани...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 19:02
.... не обнаружено совместимого графического устройства.
Пытался ставить от нвидии v342.01, а также драйвера графики Asus F50GX, Acer5737Z, в них стоят MCP79MX..
Аида видит GF9400m :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 19:11
что значит не удалось
драйвер-обновить-искать на этом компутере-из списка-установить с диска-обзор-идёте в папку с inf файлом-ок.... высыпается списох... находите сввой 9400... ок... ругается...всёравно продолжить...
первый раз "за мужем" ? никогда в наглую драйвер что ли не устанавливали?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=459622#p459622
1\1 ваш случай
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 19:41
тут тоже засада...
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
тоже самое и с G205M...
REM писал(а):
1\1 ваш случай
у моего ID 0863
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
. я так думаю, что надо этот ID в биос запихнуть...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 19:57
угу...
ну попробуйте открыть MMTool свой биос... выдернуть 20-й oprom и открыть его nibitor-ом...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 20:12
ок, уже завтра, спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 15:39
Навалилось в эти дни, снова вернулся к теме.
Вроде как модифицировал БИОС, теперь в видеомодуле код 0863, но драйвер всё-равно не ставится. Обход проверки пробовал ранее.
Бинарник прикрепил, может REM глянете, что не так.
Да, ещё думаю существенное замечание. У меня не выходило сообщение "DevID mis-match between VBIOS and GPU. System halt" .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 18:22
А с чего вы взяли что у меня что то получится?
... как то тоже на мак про пришло что-то, но точно не МХТ... 2-а дня убил... и опромы от всего подряд, и ид-ы все что известны - хер
Благо там 9600 второе видло было и кино появлялось на рабочем столе... хозяина устроило.
... так у вас и не Acer 5737... нет на этом асусе никаких проверок.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 07:48
Ещё заметил, что после редактирования ОПРОМа его "название" осталось прежним, а именно DEV ID 0873, скорее всего его тоже надо изменить, но вот как пока не знаю, подскажите pls...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 09:57
попробуйте не изменить а заменить его с того-же 5737.. выдерните из темы что привели.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 14:51
спасибо за совет, но не помогло...
..и,всё-таки, можно изменить имя ОПРОМа на 0863?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 17:34
YYY писал(а):
но не помогло...
исчерпывающий ответ... хоть ID поменялся то?
Всунул с того асера .. 0866.. если взлетит, драйвера всё равно в наглую (9400М)
пробуйте.
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 17 секунд: ----------
... а вабще если честно, вот вы 11 года тему там в первом посте показали... я тогда ещё чётотам слепил биос... в душе не помню как и чем я это делал... лет то сколько...
а потом из него убрали проверку...
и утверждение оттуда -
Цитата:
Оказалось, что он был "0860"... (скрин в приложении)
чушь сабачья... опром который я оттуда выдрал, как вы сами и видите - 0866
а 0860 прописывается вааабще в другом месте...
у вас та же история... изначально там devise id 087f а нифига не 0873
короче... за столько лет я как бы не видел чтоб кто-то сильно заморочился с этими 79-ми...и получилось
это единичные (частные) случаи ... ну и старьё...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 21:57
Сообщение не в тему
вместо чипа с али надо было оттуда же заказать плату на интеле за пару тыщ, вставить в корпус и забыть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 23:05
извиняюсь, файл с ОПРОМом от Acer5737 прикрепляю, гляньте плс
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
пробуйте.
..конечно пытался, не находит совместимого устройства.
---------- Добавлено спустя 28 минут 57 секунд: ----------
REM писал(а):
REM
с вашим биосом инициализация есть, но картинку не выводит никуда и 8 или 9 бипов при старте..
---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ----------
1 длинный + 8 коротких Проблемы с видео-картой, возможно не подключен монитор. Проверьте установку видеоплаты и целостность кабеля.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 03:40
Вот я и говорю, что такой хернёй можно заниматься только когда бук на столе лежит...
2-а дня можно промудохаться, каждые 15 минут биосы перепаивая - и хрен чё получится.
Так что ищите опромы от всякого амна, где стоят 79-е и тренируйтесь... и не факт что получится.. потому что вы не знаете достоверно что купили... эти mcp и на дестопах стояли... с чего вам его перекрасили, одному господу богу известно.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 13:44
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=532657#p532657
а этот пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 10:38
а этот пробовали?
я попробовал, работает , прошивка убирает проверку видеочипа.
Чип вместо MCP75L-B3 подсунули MCP79MXT, датакод 1422b3 детектится как NVIDIA_C79.DEV_086C.1 = "NVIDIA MCP79MXT"
Драйвер подтянуло само 9300.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IP (K40IN REV2.2) Отсутствует изображение
Dethlord
16 дек 2018, 06:42
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ip (k50ip) Выключается через 5 минут
wer_wolf
1583
01 мар 2024, 17:06
Serg_Ca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ip и Asus Z53S (K40IN) Можно ли поставить перемычку на микросхему и как как диагностировать матплату/э
Juriy5555@gmail.co
2960
09 сен 2018, 10:06
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо
vova_w810i
18
8178
02 апр 2019, 21:04
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как отключить встроенную оперативку
Dimasik
20 фев 2017, 10:09
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
