Текущее время: 23 сен 2024, 13:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
YYY
Заголовок сообщения: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики Добавлено: 22 дек 2019, 21:26 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 17:56 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 89 Откуда: Архангельск
Приветствую всех! Поставил чип MCP75L-B3(это надпись на нём, пришёл с Ali), не ставится драйвер графики. На самом деле это MCP79(прописано в биосе), его ID графики VEN_10DE_DEV_0863. Начитался на форуме, типа надо под него править видеобиос, т.е. прописывать этот чип в видеобиосе. Пробовал сам делать по методике, указанной в ссылке https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... e&start=30, не получается. Прошу помощи! Исходный биос приложил.
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики Добавлено: 22 дек 2019, 22:03 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,849.39
Сообщения: 1785 Откуда: Краснодар
YYY писал(а): ID графики VEN_10DE_DEV_0863 странно... что это... NVIDIA_C79.DEV_0862.1 = "NVIDIA MCP79SLI" NVIDIA_C79.DEV_0864.1 = "NVIDIA MCP79SLIT" NVIDIA_C79.DEV_0866.1 = "NVIDIA MCP79MX" NVIDIA_C79.DEV_0867.1 = "NVIDIA MCP79MH" NVIDIA_C79.DEV_0868.1 = "NVIDIA MCP79MV" NVIDIA_C79.DEV_086C.1 = "NVIDIA MCP79MXT" NVIDIA_C79.DEV_086D.1 = "NVIDIA MCP79MHT" NVIDIA_C79.DEV_0870.1 = "NVIDIA MCP79U" NVIDIA_C79.DEV_087A.1 = "NVIDIA MCP79GL" нету типа такого :(
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики Добавлено: 23 дек 2019, 16:19 |
VEN_10DE_DEV_0863 это 9400М... драйвера принудительно ставте YYY писал(а): может пропишите чево вам прописать? нибитор не понимает этой срани...
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики Добавлено: 23 дек 2019, 20:11 |
что значит не удалось драйвер-обновить-искать на этом компутере-из списка-установить с диска-обзор-идёте в папку с inf файлом-ок.... высыпается списох... находите сввой 9400... ок... ругается...всёравно продолжить... первый раз "за мужем" ? никогда в наглую драйвер что ли не устанавливали? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=459622#p4596221\1 ваш случай
YYY
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики Добавлено: 23 дек 2019, 20:41 |
тут тоже засада... ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- тоже самое и с G205M... REM писал(а): 1\1 ваш случай у моего ID 0863 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- . я так думаю, что надо этот ID в биос запихнуть...
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики Добавлено: 26 дек 2019, 19:22 |
А с чего вы взяли что у меня что то получится? ... как то тоже на мак про пришло что-то, но точно не МХТ... 2-а дня убил... и опромы от всего подряд, и ид-ы все что известны - хер Благо там 9600 второе видло было и кино появлялось на рабочем столе... хозяина устроило. YYY писал(а): У меня не выходило сообщение "DevID mis-match between VBIOS and GPU. System halt" . ... так у вас и не Acer 5737... нет на этом асусе никаких проверок.
YYY
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики Добавлено: 27 дек 2019, 15:51 |
REM писал(а): попробуйте не изменить а заменить его с того-же 5737.. выдерните из темы что привели. спасибо за совет, но не помогло... ..и,всё-таки, можно изменить имя ОПРОМа на 0863?
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики Добавлено: 27 дек 2019, 18:34 |
YYY писал(а): но не помогло... исчерпывающий ответ... хоть ID поменялся то? Всунул с того асера .. 0866.. если взлетит, драйвера всё равно в наглую (9400М) пробуйте. ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 17 секунд: ---------- ... а вабще если честно, вот вы 11 года тему там в первом посте показали... я тогда ещё чётотам слепил биос... в душе не помню как и чем я это делал... лет то сколько... а потом из него убрали проверку... и утверждение оттуда - Цитата: Оказалось, что он был "0860"... (скрин в приложении) чушь сабачья... опром который я оттуда выдрал, как вы сами и видите - 0866 а 0860 прописывается вааабще в другом месте... у вас та же история... изначально там devise id 087f а нифига не 0873 короче... за столько лет я как бы не видел чтоб кто-то сильно заморочился с этими 79-ми...и получилось это единичные (частные) случаи ... ну и старьё...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики Добавлено: 27 дек 2019, 22:57 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,188.87
Сообщения: 2888 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему вместо чипа с али надо было оттуда же заказать плату на интеле за пару тыщ, вставить в корпус и забыть
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
YYY
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики Добавлено: 28 дек 2019, 00:05 |
REM писал(а): ... хоть ID поменялся то? извиняюсь, файл с ОПРОМом от Acer5737 прикрепляю, гляньте плс ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- REM писал(а): драйвера всё равно в наглую (9400М) пробуйте. ..конечно пытался, не находит совместимого устройства. ---------- Добавлено спустя 28 минут 57 секунд: ---------- REM писал(а): REM с вашим биосом инициализация есть, но картинку не выводит никуда и 8 или 9 бипов при старте.. ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- 1 длинный + 8 коротких Проблемы с видео-картой, возможно не подключен монитор. Проверьте установку видеоплаты и целостность кабеля.
ivans
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики Добавлено: 27 окт 2022, 11:38 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 26.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
REM писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=532657#p532657 а этот пробовали?
я попробовал, работает , прошивка убирает проверку видеочипа. Чип вместо MCP75L-B3 подсунули MCP79MXT, датакод 1422b3 детектится как NVIDIA_C79.DEV_086C.1 = "NVIDIA MCP79MXT" Драйвер подтянуло само 9300.
