Текущее время: 28 сен 2024, 08:22
otanazar79
Заголовок сообщения: ASUS X551V (X551CA MAINBOARD REV:2.2) Не включается Добавлено: 24 дек 2019, 18:56 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 17:45 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 147 Откуда: Uzbekistan
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли ноут с диагнозом не включается. При проверке выяснилось, что обнаружен КЗ по линии питания 3,3в и 5в. Сгоревшим оказался хаб и мульт. Хаб и мульт заменен на новый, но дежурка не было. После прошивки биоса появился 5в и после нажатия кнопки поднимается 3,3в, но потребления почти(0,01а) нету, само собой хаб и проц холодный. И не поднимается 3 VS на 11-ой ноге мулта. На LDO регуляторе(PU8401) согласно боардвью 10-ой ножке должен быть +1,8 VS_VSNTL, но там присутствует 5В. Сопротивление дросселя процессора 7,49 КоМ, по этому я исключил его из списка виновных. Жду от вас указаний, при осмотре под микроскопом других сгоревших элементов не обнаружено.
