Текущее время: 28 сен 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: ASUS X551V (X551CA MAINBOARD REV:2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 18:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли ноут с диагнозом не включается. При проверке выяснилось, что обнаружен КЗ по линии питания 3,3в и 5в. Сгоревшим оказался хаб и мульт. Хаб и мульт заменен на новый, но дежурка не было. После прошивки биоса появился 5в и после нажатия кнопки поднимается 3,3в, но потребления почти(0,01а) нету, само собой хаб и проц холодный. И не поднимается 3 VS на 11-ой ноге мулта. На LDO регуляторе(PU8401) согласно боардвью 10-ой ножке должен быть +1,8 VS_VSNTL, но там присутствует 5В.
Сопротивление дросселя процессора 7,49 КоМ, по этому я исключил его из списка виновных.
Жду от вас указаний, при осмотре под микроскопом других сгоревших элементов не обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551V (X551CA MAINBOARD REV:2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 06:33
LIDSW#?EC_RST#?/PM_RSMRST#?/+3VA_EC?/+12VSUS?
Пайка мульта в норме?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 10:32
Здравствуйте.
Вот замеры: До включения
1)LIDSW# 3.32V
2)EC_RST# 3.29V
3)PM_RSMRST# 0.0V
4)+3VA_EC 3.32V
5)+12VSUS 12.79V
После включение
1)LIDSW# 3.32V
2)EC_RST# 3.29V
3)PM_RSMRST# 3.31V
4)+3VA_EC 3.31V
5)+12VSUS 13.71V
Мульт четко припаян
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 12:37
Какой мульт установили?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 12:39
ITE-8517E HXA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016DX551CA (X551CA rev. 2.2) Не включается второй раз.
pyzha
12
1859
16 мар 2021, 21:04
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
1944
12 авг 2022, 19:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
11
7840
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ma.ks и гости: 21
