Текущее время: 02 июн 2024, 21:58
casket
Заголовок сообщения: Asus F751FD (X751MD) не включается Добавлено: 31 дек 2019, 14:03 |
Сообщения: 84 Откуда: vitebsk belarus
всем привет. Имеем ноутбук , не включается, не заряжается, на кнопку реакции нет вообще. Разобрали. Потребление с батареей и без - 0,040 А, много для дежурки этой платы. Замеряем. По дежурке - uP1589Q, LDO - 3В и 5В есть, 3вLDO до мульта доходят. есть 5в силовых, 3,3в силовых нет. шимка и мосфеты проверены был один подозрительный на линии 3,3 - заменил пару, дело не в них. entrip 2й и4й выводы через резистор садятся на землю и запускаются 3 и 5 вольт силовых. так вот сигнал запуска 5в (5VSUS_ON 85й контакт) - активный, все хорошо 3VSUS_ON - 86й контакт - почемуто 0,4в(сопротивление в линии более 100к)... и естественно нет 3в, вручную 3,3в силовых запускаются, но проблема со стороны мульта.
БИОС был паян что там было неизвестно. На 8й ноге флешки -0В, т.к. стабилизатор 1,8в питается отлинии 3в силовых. Пока могу предположить что проблема непосредственно с мультом или его прошивкой. Помогите советом
Последний раз редактировалось casket 31 дек 2019, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
casket
Заголовок сообщения: Re: Asus F751FD (X751MD) не включается Добавлено: 31 дек 2019, 15:25 |
Мульт программатором не читается, потратил много времени - думал что не так уже подключаю... у меня стоит it8985e axs, можно ли вместо него поставить такойже с рев. АХА? У мультиконтроллеров ITE после "-" важны первые 2 буквы, 3 буква не играет роли ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): 3 вольта на дросселе после кнопки. извините не совсем понял где этот дроссель...
Последний раз редактировалось casket 31 дек 2019, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus F751FD (X751MD) не включается Добавлено: 31 дек 2019, 15:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
casket писал(а): у меня стоит it8985e axs, можно ли вместо него поставить такойже с рев. АХА? А вот тут написано, да ещё и красным: viewtopic.php?f=178&t=2988
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus F751FD (X751MD) не включается Добавлено: 31 дек 2019, 15:33 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
casket писал(а): извините не совсем понял где этот дроссель... Это вам о том, что силовые 3,3в подымаются после нажатия кнопки включения. Попробуйте принудительно запустить силовые 3,3в и тогда шить мульт.
