Текущее время: 28 сен 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: Asus F751FD (X751MD) не включается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 14:03
всем привет.
Имеем ноутбук , не включается, не заряжается, на кнопку реакции нет вообще.
Разобрали.
Потребление с батареей и без - 0,040 А, много для дежурки этой платы.
Замеряем.
По дежурке - uP1589Q, LDO - 3В и 5В есть, 3вLDO до мульта доходят.
есть 5в силовых, 3,3в силовых нет.
шимка и мосфеты проверены был один подозрительный на линии 3,3 - заменил пару, дело не в них.
entrip 2й и4й выводы через резистор садятся на землю и запускаются 3 и 5 вольт силовых.
так вот сигнал запуска 5в (5VSUS_ON 85й контакт) - активный, все хорошо
3VSUS_ON - 86й контакт - почемуто 0,4в(сопротивление в линии более 100к)... и естественно нет 3в, вручную 3,3в силовых запускаются, но проблема со стороны мульта.
БИОС был паян что там было неизвестно. На 8й ноге флешки -0В, т.к. стабилизатор 1,8в питается отлинии 3в силовых.
Пока могу предположить что проблема непосредственно с мультом или его прошивкой.
Помогите советом
Последний раз редактировалось casket 31 дек 2019, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F751FD (X751MD) не включается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 14:10
Мульт очистить. Биос залить правильный - смотреть по наклейке.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 14:23
3 вольта на дросселе после кнопки.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 15:25
Мульт программатором не читается, потратил много времени - думал что не так уже подключаю... у меня стоит it8985e axs, можно ли вместо него поставить такойже с рев. АХА?
У мультиконтроллеров ITE после "-" важны первые 2 буквы, 3 буква не играет роли
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
извините не совсем понял где этот дроссель...
Последний раз редактировалось casket 31 дек 2019, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 15:27
А вот тут написано, да ещё и красным: viewtopic.php?f=178&t=2988
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 15:33
Это вам о том, что силовые 3,3в подымаются после нажатия кнопки включения. Попробуйте принудительно запустить силовые 3,3в и тогда шить мульт.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 16:40
автостарт есть, с кнопки выключается.... но проц раскаляется(((
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 12:06
Клиент решил чинить.
Помогите пожалуйста полностью прояснить картину с очередностью включения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F751FD (X751MD) не включается
oleg1264
27 апр 2017, 18:06
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
HEKPOMEHT
1821
08 янв 2021, 18:28
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
nik0
6631
22 мар 2017, 15:02
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5792
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
13 ноя 2017, 00:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
