Текущее время: 20 май 2024, 05:11
Roofo
Заголовок сообщения: Asus X541UJ-GQ444 (X541UVK rev2.0) Мультиконтроллер не транслирует PM_PWRBTN# Добавлено: 15 янв 2020, 12:43 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Ноутбук попал ко мне после чьей-то неудачной попытки ремонта. Вместо шим RT8248AGQW была установлена другая несовместимая шим. В результате прогорели оба мосфета этой шимки и 19в попало в цепь 1.2в. В итоге память и процессор оказались в К.З. SOC снял - к.з. ушло, шим и мосфеты заменил, проверил - 1.2в выдаёт. Недавно приехала заказанная SOC i3-6006u. Поставил, при попытке включения реакция отсутствует, плата даже не пытается включаться. Зарядки АКБ тоже нет. Проверил все VSUS дежурные напряжения 3.3в, 5в, 1в, 1.8в, 12в - все есть. Выяснил, что с мульта не транслируется сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку питания (не проседает). Прошил дамп биос. Проверил активность на ногах флэши при подключении адаптера питания - обмен пакетами с мультом есть. Проверил генерацию на 9 ноге клокера U2901 - генерация 32768гц есть. Сделал замеры на ногах мульта: +3VA_EC 3.3v EC_RST# 3.3v VSUS_ON 3.3v PM_SLP_SUS# 3.3v 3VSUS_PWRGD 3.3v ME_SUSPWRDNAC_EC 3.3v PM_RSMRST# 3.3V ME_AC_PRESENT 3.3V DPWROK_EC 3.3V LID_SW# 3.3V AC_IN_OC# 0V AC_OK 3.3V (на 5 ноге чарджера) PM_PWROK 3.3V PM_SYSPWROK 3.3V PWR_SW# 3.3v (проседает на 110 ноге мульта при нажатии кнопки вкл.) PM_PWRBTN# 3.3V (при нажатии кн. вкл. не проседает, смотрел осциллографом)
Заменил мультиконтроллер IT8995E - без изменений, ни зарядки АКБ, ни сигнала на включение PM_PWRBTN# нет. Уважаемые мастера подскажите что ещё посмотреть, что я упустил?
