Текущее время: 09 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Asus X541UJ-GQ444 (X541UVK rev2.0) Мультиконтроллер не транслирует PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:43
Ноутбук попал ко мне после чьей-то неудачной попытки ремонта. Вместо шим RT8248AGQW была установлена другая несовместимая шим. В результате прогорели оба мосфета этой шимки и 19в попало в цепь 1.2в. В итоге память и процессор оказались в К.З. SOC снял - к.з. ушло, шим и мосфеты заменил, проверил - 1.2в выдаёт. Недавно приехала заказанная SOC i3-6006u. Поставил, при попытке включения реакция отсутствует, плата даже не пытается включаться. Зарядки АКБ тоже нет.
Проверил все VSUS дежурные напряжения 3.3в, 5в, 1в, 1.8в, 12в - все есть. Выяснил, что с мульта не транслируется сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку питания (не проседает).
Прошил дамп биос. Проверил активность на ногах флэши при подключении адаптера питания - обмен пакетами с мультом есть. Проверил генерацию на 9 ноге клокера U2901 - генерация 32768гц есть.
Сделал замеры на ногах мульта:
+3VA_EC 3.3v
EC_RST# 3.3v
VSUS_ON 3.3v
PM_SLP_SUS# 3.3v
3VSUS_PWRGD 3.3v
ME_SUSPWRDNAC_EC 3.3v
PM_RSMRST# 3.3V
ME_AC_PRESENT 3.3V
DPWROK_EC 3.3V
LID_SW# 3.3V
AC_IN_OC# 0V
AC_OK 3.3V (на 5 ноге чарджера)
PM_PWROK 3.3V
PM_SYSPWROK 3.3V
PWR_SW# 3.3v (проседает на 110 ноге мульта при нажатии кнопки вкл.)
PM_PWRBTN# 3.3V (при нажатии кн. вкл. не проседает, смотрел осциллографом)
Заменил мультиконтроллер IT8995E - без изменений, ни зарядки АКБ, ни сигнала на включение PM_PWRBTN# нет.
Уважаемые мастера подскажите что ещё посмотреть, что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541UJ-GQ444 (X541UVK rev2.0) Мультиконтроллер не транслирует PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 18:54
AC_IN_OC# 0V
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 13:10
Ожидал такой ответ.
На этой материнской плате стоит чарджер BQ24780S. Вот цитата из его мануала как описан сигнал ACOK:
Active HIGH AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external pullup resistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and VCC above BAT). If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET. Connect a 10-kΩ pullup resistor from ACOK to the pullup supply rail.
На мульт приходит уже инвертированный сигнал AC_IN_OC#, активный уровень низкий. Так что при подключенной зарядке этот сигнал и должен быть 0в.
Поправьте если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:52
If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET Должно на асок быть 3.3в пролерил правда на леново с 24780 без S
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541UJ (ASUS X541UVK) не стартует с подключенным АКБ
GrimPro
15 окт 2019, 08:44
Slalus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541UJ-GQ035 (X541UVK REV 2.0) Замена/отключение ОЗУ
stanly
5928
13 сен 2018, 16:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541UJ (X541UVK REV 2.0) USB 2.0 controller not working
prospa
2807
31 янв 2020, 14:16
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС
Alyes
13
5142
10 ноя 2019, 15:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541uj-gq702 (x541uvk rev 2.0) Ищу дамп BIOS
rikster
14
7391
20 май 2018, 16:27
rikster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, NBM и гости: 121
