Текущее время: 02 ноя 2026, 14:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 13:50
всем доброго дня, попал ко мне ноутбук asus k53v, после другого сц, со слов клиента он заменил оперативную память, после чего ноутбук включился и после нескольких минут выключился, ко мне он попал уже без шим оперативной памяти, без флэшки биос, и без масфет-ключей по питанию оперативы, какая должна быть шим не знаю, поставил шим с похожей платы от асус, заменил ключи, и поставил флэшку, правда обмоем больше чем должна быть, не нашлось нужного размера, ноутбук стал стартовать (с оперативной памятью тестовой, клинская мертвая оказалась ) но при загрузки ОС уходит в синей экран, при проверки операт памяти показывает битые банки, но операт память 100% рабочая проверена на раб ноуте и тестом memtest, проц заменил на рабочий 100%, картина та же, по замером все ровно, пульсации по питанию отсутствую. подскажите какая там шим оперативной памяти стоит, и куда дальше копать? также буду благодарен за схему если есть!
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 14:11
Модератор
Модератор
Посмотрите сами:
search.php?keywords=k53sv&t=12995&sf=msgonly
search.php?keywords=k53sv&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 14:58
спасибо, теперь бы чем открыть ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:19
Модератор
Модератор
Что? Фото или борду?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 19:33
RICHTEK RT8202APQW
Ставь ту которая должна быть - W25Q32BVSSIG
Если планку памяти переставить в другой слот и протестировать, то результат тот же?
Что говорит тестер слота оперативной памяти? Все светодиодики горят?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 21:56
пробовал в оба слота вставлять, результат все тот же ошибка оперативной памяти, тестера памяти нет, попробую поставить другую шим , по результату отпишу
---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ----------
борду не могу открыть, скиньте пожалуйста ссылку или программу для открытия бордю от асус в личку . с форума скачать не могу закончились балы, за ранние спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 22:52
немного пополнил, можешь качать
Если напряжение на памяти в норме, то замена бессмысленна.
Кстати, а какую поставил?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 00:35
Модератор
Модератор
viewtopic.php?p=735722#p735722
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 06:32
установил RT8202B DJ-DM , нашел его на сис плате Asus , перед установкой сравнил обвязку на платах, думаю данная проблема не из за контроллера
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 09:41
Шим с маркировкой DJ- это как раз и есть RT8202APQW, а не RT8202B (у этого другие размеры и другое расположение выводов), так что дело не в шим.
Начни с установки правильной флешки биос и прошей ее правильным дампом (по названию на наклейке на слоте памяти)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:17
спасибо, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 07:28
заменил флэшку и поставил нужный биос, нечего не изменилось, по прежнему сыпет ошибками оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 08:59
anssinlc
Если память одинаково работает с ошибками в обоих слотах, то причина может быть либо в самой памяти либо в ее питании. Менять планку памяти не пробовал? Память случайно не низковольтная с индексом L? Или может быть просто какая несовместимость.
Еще раз проверь напряжение на памяти +1,5, не занижено ли, нет ли пульсаций и как стабильно (в процессе теста памяти)
Проверь напряжение +0,75 таким же образом (формируется из +5 вольт стабилизатором PU8301) 203, 204 контакт слота памяти
Проверь еще напряжение +3,3 не занижено ли, нет ли пульсаций и как стабильно (199 контакт слота памяти)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 05:58
на 204 и 203 тишина, проверил осциллографом и мультиметром, бордю по прежнему не могу открыть, пробовал программ пять,
напишете пожалуйста где находится стабилизатор на 0.75в операт памяти и его маркировка, а то на плате нет ни одной подписи
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 09:12
между мультом и батарейкой 8-ми ногий чип маркировкой RT9045, 1-я нога это входное 1,5 вольт, 4-я выход 0,75в, 6-я это +5 вольт, 3-я - управляющий сигнал, судя по резисторному делителю на нем должно быть 0,75 вольт
Правильно посчитал расположение выводов? Вообще-то без этого напряжения не должно быть старта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 11:54
на 4 той ноге у меня кз, и на 204 контакте тоже кз,( сопротивление полный 0 относительно земли) но при этом ноут стартует, после снятие микросхемы кз ушло , после замены мк отпашусь, большое спасибо за вашу помощь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 20:21
заменил шим rt9045, появиться 0,75в на 204 контакте, теперь ноутбук стартует без ошибок в памяти, всем спасибо ремонт ноутбука завершен успешно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (x402ca rev.2.1) Ошибка оперативной памяти.
zok
25 апр 2022, 04:17
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто нибуть помогите чтение Nand памяти
kola92.07.18
11 июн 2024, 18:08
IgorR76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) ошибка в тесте оперативной памяти
Dima08h
2863
21 дек 2019, 10:22
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pple MacBook Pro Retina 15 - A1398 (820-3332) Ошибка оперативной памяти
в форуме Apple
andulink
21 июн 2021, 13:49
andulink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476) ошибка оперативной памяти
в форуме Apple
schemu
17 июн 2022, 08:33
schemu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, harchebnikov, IhorD, mavr2001, UNIT-AR218, Юрий Черемных и гости: 213
