Текущее время: 07 ноя 2026, 08:12
| Автор |
anssinlc
Заголовок сообщения: Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти  Добавлено: 28 янв 2020, 13:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 63 Откуда: Irkutsk
всем доброго дня, попал ко мне ноутбук asus k53v, после другого сц, со слов клиента он заменил оперативную память, после чего ноутбук включился и после нескольких минут выключился, ко мне он попал уже без шим оперативной памяти, без флэшки биос, и без масфет-ключей по питанию оперативы, какая должна быть шим не знаю, поставил шим с похожей платы от асус, заменил ключи, и поставил флэшку, правда обмоем больше чем должна быть, не нашлось нужного размера, ноутбук стал стартовать (с оперативной памятью тестовой, клинская мертвая оказалась ) но при загрузки ОС уходит в синей экран, при проверки операт памяти показывает битые банки, но операт память 100% рабочая проверена на раб ноуте и тестом memtest, проц заменил на рабочий 100%, картина та же, по замером все ровно, пульсации по питанию отсутствую. подскажите какая там шим оперативной памяти стоит, и куда дальше копать? также буду благодарен за схему если есть!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти |
MoneyBot
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти  Добавлено: 28 янв 2020, 16:19 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
anssinlc писал(а): спасибо, теперь бы чем открыть ? Что? Фото или борду?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти  Добавлено: 28 янв 2020, 19:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 131.59
Сообщения: 734 Откуда: Московская область
anssinlc писал(а): подскажите какая там шим оперативной памяти стоит RICHTEK RT8202APQW anssinlc писал(а): поставил флэшку, правда обмоем больше чем должна быть Ставь ту которая должна быть - W25Q32BVSSIG anssinlc писал(а): при проверки операт памяти показывает битые банки, но операт память 100% рабочая проверена на раб ноуте Если планку памяти переставить в другой слот и протестировать, то результат тот же? Что говорит тестер слота оперативной памяти? Все светодиодики горят?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти  Добавлено: 28 янв 2020, 22:52 |
anssinlc писал(а): с форума скачать не могу закончились балы немного пополнил, можешь качать anssinlc писал(а): попробую поставить другую шим Если напряжение на памяти в норме, то замена бессмысленна. Кстати, а какую поставил?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти  Добавлено: 29 янв 2020, 09:41 |
anssinlc писал(а): установил RT8202B DJ-DM Шим с маркировкой DJ- это как раз и есть RT8202APQW, а не RT8202B (у этого другие размеры и другое расположение выводов), так что дело не в шим. Начни с установки правильной флешки биос и прошей ее правильным дампом (по названию на наклейке на слоте памяти)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти  Добавлено: 31 янв 2020, 08:59 |
anssinlc Если память одинаково работает с ошибками в обоих слотах, то причина может быть либо в самой памяти либо в ее питании. Менять планку памяти не пробовал? Память случайно не низковольтная с индексом L? Или может быть просто какая несовместимость. Еще раз проверь напряжение на памяти +1,5, не занижено ли, нет ли пульсаций и как стабильно (в процессе теста памяти) Проверь напряжение +0,75 таким же образом (формируется из +5 вольт стабилизатором PU8301) 203, 204 контакт слота памяти Проверь еще напряжение +3,3 не занижено ли, нет ли пульсаций и как стабильно (199 контакт слота памяти)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти  Добавлено: 01 фев 2020, 09:12 |
anssinlc писал(а): напишете пожалуйста где находится стабилизатор на 0.75в операт памяти между мультом и батарейкой 8-ми ногий чип маркировкой RT9045, 1-я нога это входное 1,5 вольт, 4-я выход 0,75в, 6-я это +5 вольт, 3-я - управляющий сигнал, судя по резисторному делителю на нем должно быть 0,75 вольт anssinlc писал(а): на 204 и 203 тишина, проверил осциллографом и мультиметром Правильно посчитал расположение выводов? Вообще-то без этого напряжения не должно быть старта
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти |
MoneyBot
