Текущее время: 29 сен 2024, 04:23
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS U41SV нет питания процессора и видака Добавлено: 26 ноя 2012, 18:36 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Schacal писал(а): другими словами в выложенном биосе нужно ещё ковыряться и что то делать?? зашивать ,то что я вам дал
Заголовок сообщения: Re: ASUS U41SV нет питания процессора и видака Добавлено: 29 ноя 2012, 12:07 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
unit1 Согласен полностью. BIOS уже свое отработал. А мульт перепаян или заменен?
Заголовок сообщения: Re: ASUS U41SV нет питания процессора и видака Добавлено: 29 ноя 2012, 13:32 |
Откройте схему на любой ноут асус посвежее, раз на этот нет. В схемах у асусов обычно есть лист с таблицей поднятия напряжений по шагам. Очень полезно для самообразования ее изучить хотя бы раз.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS U41SV нет питания процессора и видака Добавлено: 29 ноя 2012, 14:53 |
Schacal писал(а): а я по прежднему думаю, что нужно искать нормальный стартовый биос. есть в этом логика ? логики в этом нет,а вот на мой пост (питание цпу появляется только когда будут все питания в норме(all_power_good) будет в высоком потенциале) я еще раз обращу ваше внимание но я не настаиваю
Заголовок сообщения: Re: ASUS U41SV нет питания процессора и видака Добавлено: 29 ноя 2012, 14:56 |
unit1 Поиски "правильной" прошивки, которая все починит, напоминают анекдот про мужика, который искал ключи под фонарем, хотя потерял под забором. С аргументом "а тут светлее". Не в обиду Schacal написано, клянусь. Сам иногда таким страдаю в сложных ситуациях.
Заголовок сообщения: Re: ASUS U41SV нет питания процессора и видака Добавлено: 30 ноя 2012, 12:29 |
Зачем же так сразу? А поговорить проверить питание, разрешение на нем?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS U41SV нет питания процессора и видака Добавлено: 30 ноя 2012, 13:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Schacal писал(а): значит остаётся менять шимку видака Зря время потратите. Enable на ней появится после инита хаба, соответственно до этого должен определиться проц. Прислушайтесь к совету unit1.
